Звук от релейных стабилизаторов
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Rtagl, 08.12.24.
  1. Rtagl
    Rtagl
    Rtagl
    Здравствуйте. В доме на стене из газоблока висят 3 стабилизатора релейного типа. Так как напряжение в посёлке скачет от плохого до омерзительного, иногда стабы щелкают как из пулемета. Стабы висят за шкафом в нише. Я обложил её минватой в 3 слоя. Вопрос с громкими щелчками решился на 80%. Стало гораздо тише. Но ударные шумы по стене никуда естесственно не делись. Вопрос: если немного открутить их и между креплением и стеной вставить 20мм резиновые шайбы или виброизоляцию от авто, решит ли это проблему резонанса по стенам?
    P. s. не предлагайте, пожалуйста решить вопрос заменой на симисторные или обращением в россети. Сейчас нужно решить вопрос локально
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Решит, но конечно не полностью, через крепление шум немного будет передаваться.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброфлекс-КС.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Rtagl, вы к стенке не стабы приворачивайте, а сделайте полку. На полку микропорку сплошную см 5 толщиной, на микропорку ещё полку, но чтобы она нигде не касалась стен. Она должна лежать на микропорке, и к ней приворачивайте стабы. Тогда ударная составляющая будет сведена к минимуму.
