Влажность по периметру перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sanuzb, 08.12.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanuzb, в стяжке сколько тонн воды? Ей еще сохнуть и сохнуть...
  2. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Была такая мысль... Попробую поставить пол на режим антизамерзание и все окна на режим проветривания.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не совсем так. Фасадная штукатурка должна защищать стены от намокания, но не препятствовать выводу пара. Внутренняя должна защищать стену от насыщения парами. Всё это верно для сухой стены. В вашем случае дистанционно не определить основной источник влаги, либо это сами блоки с отпускной влажностью с завода до 40% или стяжка.
    Возможно, стоит устроить временный вентилируемый фасад, например обернуть ВВЗ по рейкам. И усилить вентиляцию на фоне отопления.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, стяжка испаряла, а влага проходила сквозь газобетон и конденсировала в нем и на нем. Поэтому он "промок".
  5. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    А что такое ВВЗ?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ветровлагозащита. Или паропроницаемая мембрана ее еще называют.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Немного математики:
    При -10 градусах и относительной влажности 99% в кубометре воздуха содержится около 2 грамм водяного пара, при +25˚С и 64% - около 15. Кубометр выбрасываемого наружу такого воздуха, соответственно, выводит около 13 грамм водяного пара.
    Чтобы вывести из конструкций дома всего лишь одну тонну (или 1 м3) воды требуется пропустить (и нагреть!) 1 000 000 /13 = 76 920 м3 воздуха. А это ежечасно по 200 кубов в течение 16 дней. Что будет очень затратно по зимнему времени.
  8. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Я так понимаю второй этаж изолировать от первого, открыть все окна и ждать весны? :)
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Без фанатизма, и не забывая при этом про отопление, заморозить всё не следует.
