Влажность по периметру перекрытия
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sanuzb, 08.12.24.
  1. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Здравствуйте.
    Имею два этажа, первый этаж отапливается (теплый пол по всей площади, около 90 кв. м.). Второй этаж без отопления. Температура на втором этаже около 10-12 градусов. На первом 16-18.
    Дом не жилой. Голые стены из газобетона D500 400 мм.
    На втором этаже по всему периметру перекрытия на пароизоляции и досках вода и плесень. В 10 см от стены уже все сухо. Сам утеплитель тоже сухой. Его толщина 15 см.
    Подскажите пожалуйста, как утеплить периметр, что бы не конденсировала влага в этих местах?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanuzb, как утеплить, не скажу, не мой профиль, а вот снизить влажность рекомендую.
    Потому как конденсат это высокая влажность воздуха и низкая температура.
    Утеплением вы поднимете температуру поверхностей. Этого же вы добьётесь началом отопления второго этажа, или точечным обогревом нужных участков.
    А снижением влажности снизите порог температур, при которых возможен конденсат.
    Снизить влажность можно усиленно проветривая одновременно усиленно отапливая. Т е топить улицу. Вошел уличный воздух, его нагрели, он впитал влагу в себя, выбросили его на улицу. И так постоянно.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По мне, даже если Вы утеплите 300-400-500мм, проблема не исчезнет, когда сделано с нарушением.
    Во первых- пароизоляция есть же- есть, но она не проклеена, необходимо максимально герметично проклеить ее, не только между собой, но и к ограждающим конструкциям (стенам, фронтона, перегородкам).
    Слой утепления 15 см, а этого мало, и об этом даже говорит опора бруса (которая высотой около 140-150 мм) одной частью находиться в теплой зоне, другой в холодной, значит является мостиком холода. Поэтому надо довести до 200мм, а лучше 250.
    Ну и как писали выше, необходимо организовать вентиляцию помещения
  4. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Если закрыть опору бруса утеплителем, она перестанет быть мостиком холода? А как же бетон с которым она соприкасается?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А на первом этаже отделка идет?
  6. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Электрику только провожу. Никаких мокрых работ.
    P. S. влажность на первом этаже 62%, на втором 79%.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И вы хотите, чтоб не было конденсата? А чем мокрее стена, тем холоднее, тем больше на ней конденсата, тем она мокрее, тем холоднее... Снежный ком.
    Срочно снижать влажность, интенсивно проветривая 24/7, увеличив отопление!
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При условии, конечно же, что отопление безопасно, и учесть все другие риски...
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конечно, если опора бруса, а также бетон будет находиться в теплой зоне, то проблем быть не должно.
  10. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Пошел смотреть что сверху. Фото прилагаю. Утеплитель тоже во льду.
    Вентиляцию организовал, стало холодно в доме, но окна перестали плакать. Влажность упала до 61% на втором. Утеплитель под замену или летом просохнет?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanuzb, желательно, конечно, чтобы температура не падала при вентиляции, т е "топить улицу" надо. В идеале.
  12. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Завтра буду ставить сплит систему. Подсказали, что там есть режим сушки. Если не поможет, буду покупать осушитель.
    Как советовали выше взял 10 см дополнительно. Не жирно все таки 250 утеплителя?
    И с гидроизоляцией что делать? Снять ее или оставить? Как я понимаю, она не пропускает пар из за этого много льдинок на поверхности утеплителя.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanuzb, я лично не знаю, может, временно и снять для просушки. По идее там должна стоять ветровлагозащита (=паропроницаемая мембрана), которая защищает от ветра, но пропускает пар. Что стоит у вас, только вам знать.
    Но если лёд закупорил выход пара, то...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Судя по третьему снимку, утеплитель был накрыт сверху пароизолирующим материалом, чего не должно быть.
    Много или мало 250-мм - зависит от климатической зоны. У нас в Беларуси и 300-мм уже не много при нормативе сопротивления теплопередаче Rt=6.0 ˚С•(м²/Вт) для чердачного перекрытия.
    Как уже сказали выше, примыкания пароизоляции к стенам и нахлёсты между собой должны быть проклеены (герметичны).
  15. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Примыкания к стене каким образом осуществляется? Есть у меня битумная двусторонняя лента, с ее помощью проклеить пароизоляцию к стене допустимо?
