Система отопления и ГВС с Тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Анатолий1, 08.12.24.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Все, теперь вы и ваша семья будете заклеймлены димастиком и другими свидетелями ТН как грязнули и вообще больные люди :)]:)];). Не стоило этого говорить. У вас слишком большой дом, да ещё и баня. Нужны большие мощности ТН, и большие затраты на контур. Потому и первоначальные траты будут большими. Если газ можно провести за вменяемые деньги, то это лучше. Если нет, нужно очень внимательно считать, учитывая, например, какой у вас грунт и его обводненность. А то можно в реальности получить 20вт с метра контура .
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вообще-то, раньше считалось, что 30 Вт с метра это норма для контура, но тут пришли свидетели DX и понеслась!
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы в Челябинске пришли к тому что снимаем 30 ватт с метра зонда. Глубина зондов по 100 метров.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    быть заклейменным апологетами... - да все равно.
    Итого по проекту:
    1. дождаться холодов и снять показания теплопотерь Дома и Бани.
    2. Рассмотреть ТН - как один из источников теплоснабжения в каскаде с газовым котлом. Причина
    - невозможность использования ГВС в комфортном режиме
    - недостаточная мощность одного ТН
    - экономическая неэффективность каскада из ТН
    3. Рассмотреть проект по газу в расширенной трактовке
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Проблема не в том что не тянет ГВС, а в совместимости компонентов между собой.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Проблема большой ванны решается при помощи буферной ёмкости и циркуляции ГВС между ней и ТН. Я знаю, о чем говорю - ванна 330 литров. В дополнение к 170 литрам Дроида добавил накопительный водонагреватель 100л. И за 4 года ни разу его не включал, использую как буфер. Включение насоса завязано на режим нагрева ГВС. То есть в режиме отопления циркуляции ГВС нет.
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    1,5 сезона на тепловом насосе.
    ГВС от ТН запустил в этом декабре и всю зиму наша семья кайфовала.
    Мы городские, переехали в сельскую местность еще и 10лет нету. Без газа гвс от электробойлера 100л постоянная нехватка горячей воды. Табу помыть посуду вечером перед купанием, нас 6 человек и привыкшие душ каждый день. Два-три посетителя душа и перерыв на час-два...
    Теперь гвс от ТН и проблема ушла в небытие. ТН через промежуточный теплообменник размером 520*120 на 30пластин готовит горячую воду в проточном режиме так как мощности хватает. Подключен уже работающий 100литровый электробойлер по нестандартной схеме как накопительный и есть еще 15литровый который просто включен в рециркуляцию.
    Логика следующая, 100л отслеживает ТН и при необходимости греет через промежуточный ПТ со своим циркуляционником который работает в паре с двухходовым по стороннему независимому термостату. 15литровый просто работает как догреватель до 65° и на него же закольцована рециркуляция, он же работает как буфер, при разборе гвс основной 100л бак охлаждается и ТН включает его нагрев, при достижении на промежуточном ПТ 40° сторонний термостат открывает двухходовый и включает циркуляционный насос загрузки 100л бойлера, одновременно гидравлически получается проточный нагрев гвс. Из крана горячая по температуре практически не меняется, хотя буферный 15литровый с 65° падает до примерно 45°, по завершению разбора гвс, ТН греет 100л до заданной 40°, а 15литровый сам по себе до 65° и иногда после по мере остывания рециркуляции.
    В быту получилось неограниченное количество горячей воды при минимальных затратах электричества, домашние в восторге от безлимита, мне долой чрезмерные траты электричества на гвс.
    При полном опустошении 100л бака (был сбой от старого реле) ТН на 15кВт тепловой и 4кВт электрической мощности нагревает его до 40° примерно за 18минут, после при штатном гистерезисе догревает примерно за 3 минуты сразу после прекращения разбора горячей воды и если нет разбора то невключается совсем так как при работе на обогрев параллельно греет и бак. 15литровый на 1кВт еще минут 10 после разбора гвс и иногда на 5-7минут каждые минут 40.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну такое себе сравнение, мощный проточный электрический водогрей такой инженер как Вы и не смогли поставить. У меня стоит на резерв на всякий случай проточник 12 кВт (можно включать 4 и 8 кВт). Пока ни разу не понадобился, тьфу тьфу
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Проточный электрический при электроотоплении? Такое себе предложение, уже упоминал у себя в теме по утрам при выделенной мощности 15кВт с электрокотлом на 12кВт включив дополнительные всего, кофемашина 1,6 + тостер 0,6 + микроволновку 0,8. Вмешивался умный электросчетчик со своим ограничением мощности...
    Так что применение проточного электроводонагревателя в моем случае нецелесообразно.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вы же знаете о такой штуке, как реле приоритета? Да просто можно настроить - при включении проточного водонагревателя электрокотел выключать.
  11. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ага, при недостаточном отоплении еще и отрубать его, кайф...
    Тепловой насос решил все затруднения, чего мусолить ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тепловая инерция большая, за полчаса ничего не случится. Дикие холода в вашем регионе редкость, бОльшую часть отопительного сезона выделенной мощности хватало бы.
    Просто описание выглядит как будто ТН это единственное решение для ГВС, но это же не так!
  13. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Каждый на себя примеряет и не думает что бывает и по другому.
    Полчаса говорите, а если подряд 6 человек по 20минут? При недогреве дома еще и пара часов отсутсвии отопления как то совсем в экстремальные условиях загоняете. Привыкли, жили как то, хотел увеличивать бойлер до 200л, но тепловой насос решил проблему.
    К чему это соревнование решений ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    отдельный ТН 48В ДС на ГВС. И питание от СЭС или сети по надобности.
    Все эти конструкции с переключением по воде, крякнут достаточно быстро. Ремонт стоит времени и денег.
    В ваших палестинах, вообще можно от системы отопления тепло для ГВС брать. Охлаждение дома у вас дороже отопления.
    Простыми решения должны быть, чтобы жили долго и счастливо.
    У нас, тепло на ГВС можно брать из выгребной ямы, подвала, системы отопления, асик поставить.
    Хотел баню ТН греть, навесить под липу радиаторов от холодильников и с опорой на систему отопления - греть изобутаном до 70-90С. Ещё и солнышком.
    Проблема ГВС скорее надуманная. Если расход большой - лучше отдельный ТН. Если небольшой - снять нагнетание с ТН отопления. Или вакуумные трубки использовать и накопитель.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ага, трёхходовой крякнет быстрее чем ТН:)] 48В
