Daewoo DGB-300 регулировка давления пропана
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем strat72, 07.12.24.
  1. strat72
    strat72
    strat72
    Здравия форумчане. Купил б/у котел DGB-300 MES всё подключено, не могу отрегулировать высокое давление газа, оно гораздо выше 135мм. вопросы:
    1. Котел подключен только на отопление, контур ГВС не подключен, как в таком случае регулировать по водяному уровню?
    2. В инструкции написано перевести пульт ДУ в режим B - как включается этот режим.
    3. Скольк 50л. балонов нужно подключать для котла в 30 кв.
    4. Правильно ли я сделал установив на каждый балон (3шт.) редуктор без регулировки далее в рампу на которой есть краны для каждого подающего шланга и общий манометр на выходе к котлу.
