Не заполнены швы в кирпичной кладке несущих стен: норма или нарушение?
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем AvP781, 07.12.24.
  1. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Вчера обнаружил, что вертикальные швы в кирпичной кладке несущих стен, похоже, не заполнены, словно "пустышки". Вероятно, это касается всех несущих стен многоквартирного дома.
    Швы оказались не заполнены не только снаружи, но и внутри. Например, вчера я отпилил часть несущей стены толщиной 300 мм, чтобы расширить проём на 100 мм. Это не повлияло на прочность конструкции, так как перемычка стоит достаточно крепко. Однако после отпиливания я заметил, что швы в середине толщины стены тоже не заполнены — туда можно спокойно вставить пальцы.
    Если снаружи швы ещё можно заделать, то внутри это сделать невозможно.
    Является ли такая ситуация нарушением норм СНиП? Какие могут быть последствия и стоит ли это исправлять?
    P. S. К сожалению, я не сделал фото.
  2. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Зачем вы спрашиваете, если сами почти эксперт по прочности строительных конструкций?
  3. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Если бы я был экспертом, наверное, не задавал бы вопросов. Просто хочу проверить свои догадки.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    И каким образом вы теперь это сможете исправить?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не нарушение, это наоборот норма. Навреное специально так сделано для лучшей теплоизоляции
  6. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    В СНиПе 3.03.01-87 говорится, что в каменной конструкции должны быть заполнены:
    - для "сильно нагруженных конструкций" (простенки, столбы, лопатки, контрфорсы, пилястры, клинчатые перемычки) должны быть заполнены все швы.
    - для "малонагруженных" допускается не заполнять вертикальные продольные швы
  7. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Исправить уже нереально, швы внутри кладки не заполнены, и это физически не исправить. Просто интересуюсь это считается нормой или нарушением?
  8. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Если это действительно норма, то я, похоже, что-то пропустил в СНиПах и учебниках. Незаполненные швы в кладке как метод улучшения теплоизоляции? Интересная теория! Получается, чем больше пустот, тем теплее? Правда, сквозняки и продувание стен как-то не очень вяжутся с этой «теплоизоляцией».
    С практической стороны пустые вертикальные швы не только снижают прочность кладки, но и создают мостики холода, ухудшая общий комфорт в помещении. Я не проектировщик, но из известных мне норм и литературы пустые швы — это скорее брак, чем продуманное инженерное решение.
    Если у вас есть конкретные нормативы или исследования, которые подтверждают обратное, с удовольствием ознакомлюсь!
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Продувание лечиться штукатуркой
    нет
    Выше провели. Литературу по каменным конструкций почитайте
    Там прочности кладки с избытком. В старых домах толщина стены не прочностью кладки определялась
  10. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Чем больше пустот, тем теплее?
    С этим сложно согласиться. Пустоты в кладке, особенно незаполненные вертикальные швы, не улучшают теплоизоляцию, а, наоборот, создают мостики холода. Это подтверждается и СНиПами, и практическими наблюдениями.
    Штукатурка, безусловно, помогает, но она маскирует проблему, а не решает её. Если швы внутри кладки не заполнены раствором, продувание будет продолжаться, особенно через несущие стены в ветреную погоду. А представьте, что будет, если подует ураган штукатурка не спасет, и фасад вместе с обшивкой будет сдирать в моменты сильных порывов ветра.
    В старых домах толщина стены действительно обеспечивала запас прочности, но там швы обычно заполняли добросовестно. Современные подрядчики, экономя материалы, зачастую не заполняют швы, чтобы сэкономить деньги, что приводит к проблемам с прочностью и теплоизоляцией. В результате такая кладка может не соответствовать нормативам и стать причиной дополнительных расходов на ремонт и усиление конструкций.
    Согласен, учиться полезно. Могу порекомендовать книгу В. В. Габрусенко «Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций». Там подробно описано, как незаполненные вертикальные швы снижают прочность кладки и приводят к проблемам с теплозащитой.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    откройте СНиП и почитайте что там на самом деле написано
    Нет. Для теплой керамики вертикальные швы штатно не заполняются
    И часто у вас ураганы бывают?
    Прочность - многократно превышающая требуемую. Подумайте почему
    Заблуждаетесь. В т. ч. что подрядчики что-то там экономят
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Габрусенко пишет про аварийные вертикальные швы поперек кладки
  13. AvP781
    AvP781
    AvP781
    Ну что ж, вы меня убедили! Видимо, строители будущего вообще откажутся от раствора — одни пустоты, зато тепло и красиво! А что до ураганов... Да, они у нас бывают. И не раз слышал, как фасад обшивки в таких случаях отправляется в свободное плавание. Но, видимо, это тоже «штатное» поведение конструкции. :super:
  14. topstas
    topstas
    topstas
    Герметичные пустоты это для теплоизоляции хорошо как в стеклопакете. Но просто пустоты перетекающие не есть хорошо это огромные теплопотери.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так уже. Клей-пена из баллона вполне себе применяется)
