Суперпол пошел волной (пузырями)
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем 7760555, 06.12.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Определить не можете- пучит кварцвинил или листы кнауф пола?
    Второе конечно маловероятно- но всë может быть.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Листы суперпола в распор к стенам, повышенная влажность, вот и прёт...
    Жесткого крепления к плоскости нет же. Может такое быть?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Все может быть. :super::hndshk:
    Пока подробностей нет от автора вопроса :(
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Попросите снять плинтус около тех мест, где пучит, и посмотрите, нет ли примыкания суперпола к стенам.
    Если есть- устранить.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какая разница. Есть зазор между стеной и кварцвинилом или упёрли конец прям в стену?
  6. 7760555
    сам пол поднимается
  7. 7760555
    Примыкание есть, вплотную.
    У кварц винила зазор от стены примерно 0,5-0,7
  8. 7760555
    а если «вздутия» посередине комнаты ?
    Как быть в этом случае?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Должна быть поставлена демпферная лента, толщиной примерно 8- 10 мм. Примерно как на изображении.
    Между плитами и стеной.
    У вас она есть?
    И конструкция пола.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если вздутия посредине, то либо расшириться к краю не даёт мебель, либо где-то в середине плитку ещё и приклеили к полу.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Снял бы плинтусы по периметру и прорезал бы углы реноватором или болкаркой:close:.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это можно сделать. :hndshk:
    Но не полезет ли, потом, в эту щель, сухая засыпка?
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Керамзит то? Не пролезет.) Вот от пыли надо бы чем то этот компенсационный шов заделать... Силикон, акрил...чем ещё демпферную ленту можно тут заменить?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Скорее всего заменить не чем.
    Что мягкое - типа ленты, держаться не будет, глубина небольшая.
    Более твердое, типа акрила, нельзя использовать.
    Можно попробовать очень мягкий силикон- но как он будет служить неизвестно.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Силиконом сверху замазать- норм будет. Пылить то там чисто гипотетически будет, ещё и плинтус сверху.
