Суперпол пошел волной (пузырями)
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем 7760555, 06.12.24.
  1. 7760555
    Добрый день!
    Год назад сделала ремонт в хрущевке 31 кв. м. Пол решила сделать из Суперпоа-Knauf с подстилкой из керамзита. Примерно через пару месяцев, начали проявляться неровности, очень похожие на небольшие бугорки. Сначала в одном месте, но потом и в других местах, в основном в проходной зоне. В зависимости от погоды они практически исчезают или становятся больше. Сейчас наступила зима, и весь пол похож на американские горки. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть и есть ли возможность как-то исправить не делая новый ремонт?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @7760555, Для этого как минимум фотографии процесса укладки нужны, или вскрытие полов. Т. к. при соблюдении технологии таких эффектов не возникает.
    Без этого могу ответить только, что у меня такие же полы, и все уже 15+ лет лежит без проблем.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если есть зависимость от внешних условий (в данном случае от погоды) - для начала нужно больше информации как делали полы, что под полами.
    Какой этаж? Что под плитой перекрытия?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @7760555, а бугорки из линолеума или из материала, что под линолеумом?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может просто ламинат уложили без зазоров?
  6. 7760555
    это не линолеум, а кварцвенил и не дешевый (
  7. 7760555
    это не линолеум, а кварцвенил и не дешевый (Соблюдали все правила укладки, как написано было на упаковке. Но листы в одном месте разъехались.
  8. 7760555
    Этаж 5, последний. Бетонные перекрытия.
  9. 7760555
    Это кварцвенил. И укладывали согласно инструкции на упаковке. Но в одном месте он все же разъехался.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    О как! :faq:
    Тогда странно.
    На последнем этаже обычно уличные климатические изменения особо не влияют.
    Как меняется влажность в квартире?
    И температура?
    Может от этого пучит.
    Нет ли у вас теплого пола?
  11. 7760555
    под кварцвенилом Суперпол Кнауф. Под суперполом керамзит
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Допустим, касаемо вопроса - без разницы.
    Так, повторю вопрос то, бугорки из линолеума кварцвинила или из того, что под ним?
  13. 7760555
    Теплого пола нет, но в квартире тепло. может немного влажно, но совсем чуть чуть. Окно всегда приоткрыто.
  14. 7760555
    того что под ним)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @7760555, может, стоит кварцвинил приподнять, посмотреть, там может все "плавает" от сырости влажности...?
