Исправление ошибок -фильтрующая кассета из пластиковых поддонов
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alexs_engels, 06.12.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Отсутствие вентиляции снижает срок службы ФК или дренажного поля.
    Щебень должен проветриваться, поэтому в кольцах делают отверстия и толщина щебня за кольцами ограничена. Воздух движется по наименьшему сопротивлению и далеко в щебень не зайдет. Заменив щебень на ПГС уже затруднили поступление воздуха и под плитой нет сквозняка/. воздух не меняется. Вы ещё вентиляцию не сделали... Никаких аэробных процессов, только анаэробные.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как я понимаю, "2 колоны" это двухкамерный септик, а "3 колоны" это двухкамерный септик и закольматированный фильтрующий колодец.
    В этом случае, объём, где происходит отстой и оседание взвешенных частиц будет суммой объёмов всех колодцев заполненных стоками, но строго септиком будет являться только камеры/колодцы, где есть дно.
    При реконструкции сооружения можно рекомендовать организовать (замонолитить) дно у бывшего фильтрующего колодца.
    Площадью фильтрации в этом случае можно считать дно котлована на которое уложен ПГС.
    Судя по всему это действительно "8.14кв.м.".
    @alexs_engels, при проживании 4 человек (суточный канализационный сброс не более 800 литров) и грунтах в основании (и ниже) фильтрующего сооружения в виде лёгких суглинков Вам может потребоваться площадь фильтрации около 30 квадратных метров.
    Так же критически важен расчетный УГВ.
    Всё это надо уточнять по требованиям действующего ГОСТа, поскольку есть немаловажные нюансы и тонкости.
  3. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Схема переливов, входящий из дома в 1 колону расположен на глубине 0.2 м от уровня стоков, исходящий на глубине 0.58 м от уровня стоков, входящий (перелив из колоны 1) во вторую колону был на глубине 0.4м от уровня стоков, исходящий (в фильтрационный колодец) на глубине 0.6м от уровня стоков. Хочу во второй колоне из входящего убрать трубу и оставить только тройник. 1733652582140.jpg
  4. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
  5. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    А зачем? Сейчас планирую продолжить эксплуатацию. Может (очень надеюсь) до лета проживу с очищенным фильтром. Третья колона это фильтр, туда идут осветленные стоки, постепенно он забивается и со временем поглощающая способность упадет практически до нуля, поэтому и планирую построить новое фильтрующее сооружение выход на которое будет из третьей колоны. Как ранее писали при моих нагрузках достаточно 1 колоны (камеры) в качестве септика.
  6. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Входящую трубу во второй колодец убрал, осталось дождаться практических испытаний - будет ли погружен тройник в сток. На месте тяжело увидеть разницу в входящем и исходящем переливах.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструкция септика не соответствует требованиям действующего ГОСТа, что вероятно снижает эффективность оседания взвешенных частиц.
    Возможно, что существенно снижает.
    Я не понял этого.
    Я на схеме не вижу тройников.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже об этом написал Вам.
    Из нерабочего Фильтрующего Колодца ФК надо сделать последнюю камеру септика.
    Вы ведь это планируете?
    А септик должен иметь плотное дно.
    Но я не настаиваю на этом, Вы вольны действовать на свой страх и риск.
    Ув. ВодоУслуги Вам писал это:
    Только я бы уточнил, что "не менее" 2,4 кубических метров.
    И при условии соблюдения конструкции септика требованиям ГОСТа, а Ваш септик не соответствует этим требованиям.
    Поэтому рекомендую переложиться в объёме септика, что бы как то компенсировать ошибки и недостатки Вашего септика.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это ключевой вопрос.
    Вам осталось определить необходимую площадь фильтрации и саму конструкцию фильтрующего сооружения.
    Именно на это Вам надо обратить своё внимание и направить именно на это свои силы и ресурсы.
  10. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Сделано так, во втором колодце во входящем тройнике снял трубу 0.4 м, оставил тройник, должен на 5см погрузиться в сток, если так не произойдет добавлю 0.1 м
  11. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Рабочий объем 1 колонны составляет 2.89 куб. м, рабочий объем 2 колонны 2.8 куб. м итого 5,7 куб. м. Суточный расход 0.8 куб. м (4 человека) - три дня 2,4 куб. м - 1 одна колона. Мой септик предполагает 6 дней отстоя что не противоречит ГОСТ. Как ранее писали А. Ратников допускает превышение в 3 -3.5 раза т. е. 3 колоны 8.9 куб. м превышение ГОСТ в 3.5 раза.
  12. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Да это так, но сейчас устраняю недостатки чтобы предотвратить вынос ила, т. к переливы немного неправильно были сделаны. На 30 кв. м - не рассчитывал, но такая площадь (сегодня обмерил предполагаемое место) имеется, обдумываю размещение сооружений.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ради интереса.
    А где это писали, что именно сам Андрей Анатольевич это допускает?
  14. alexs_engels
    alexs_engels
    alexs_engels
    Ошибся, не А. Ратников
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятно речь шла про рабочий объем септика, который больше в 3-3,5 больше чем суточный сброс.
