Как сточить лишнюю толщину стенки алюминиевой коробки изнутри
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем fuzzyfuzzy, 05.12.24.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую. надеюсь, не ошибся с разделом. Вопрос будет необычным и совсем не из IT-тематики, как может показаться на первый взгляд
    Представьте себе полностью алюминиевый внешний кейс (контейнер) для nvme M. 2 SSD-диска, кто в теме, тот знает. Это просто прямоугольная (параллелепипедная, точнее) пустотелая коробочка. Кейс со съемной плоской крышкой (на фото она снята и не в кадре), фото кейса сверху в аттаче. Эта крышка ложится наверх кейса, облокачиваясь на узкие полочки (углубления) по длинным бокам так, что углубляясь в корпус, становится заподлицо с верхней гранью кейса. Даже их небольшой ширины вполне хватает, чтобы крышка не проваливалась внутрь кейса.
    Но дело в том, что кейс предназначен для вставки в него диска, который может в общем случае комплектоваться собственным радиатором и ванночкой под него, которая как раз и не влезает по ширине в посадочное место кейса благодаря тому, что производитель сделал утолщения в этих местах стенок и полочки под крышку стали избыточно (именно для моего случая) широкими. На фото видно, как профезерован переход с более толстых боковых стенок на более узкие.
    Так вот, мне нужно снять лишний материал боковых стенок изнутри кейса, сделав их почти по всей их длине одинаковыми, равными самой узкой части (как на нижней части фото). Глубина кейса или, что тоже самое, высота снятия материала ~ 5-7мм. Ширина же снятия - примерно всего по 1 мм стенки с каждой из 2-х сторон. Длина прохода снятия примерно 5 см.
    Работа, как предполагается, относительно ювелирная, не грубая. Каким инструментом нужно воспользоваться? У меня в домашнем хозяйстве особо ничего приходящего на ум... Какая-то абразивная насадка на шуруповерт?
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Что резать то надо? Из описания и фото ничего не понятно.
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    А как еще иначе объяснить, если не текстом и фото? Еще раз, специально для вас: сделать боковые (на фото они вертикальные) стенки кейса на всем протяжении каждой из сторон одинаковой толщины, равной минимальной из той, что вы видите не фото. А это нижняя половина его. ну как еще?
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сделать бы фото вполоборота, чтобы видно было глубину. А начинку на время обработки снять нельзя? Там же все в мельчайших опилках будет.
  6. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ну разумеется, откручу плату контроллера. Хорошо, фото сделаю завтра при дневном свете, но я так на память написал глубину обработки.
    У меня есть маломощный шуруповерт 550 об/мин, но это не гравер, а вот шарошек прямоугольных или насадок таких малых, чтобы влезли в корпус, нет.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот доп. фото с разных ракурсов
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Нудно - дремелем. Чуть быстрее - фрезером. С заморочками - наждак.
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Надфилем там неудобно. Ибо если вертикально, то ход и нажатие минимальные и вообще не будет стачиваться, хоть и 1м всего нужно. А горизонтально, вдоль кромки надфиль не расположить, под углом если только.
    А как фрезером? там насадки для металла нужны какие-то? Как и в чем зажимать кейс? И вообще стремно - у фрезера скорости бешенные, а тут чуть ошибся и все, снял полкорпуса материала
    А если реноватор? там частоты колебаний большие, а ход малый. Может какие насадки абразивные как раз подойдут?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сложная задача для неподготовленых домашних условий.
    Еще и внешний вид можете захотеть культурный. :|:
    Нужна насадка, а может и несколько, электропривод (например дрель), станок для фиксации (может горизонтального или вертикального типа) и пробовать снимать слой материала. Долго и упорно.
    Маленькие абразивные круги продаются, с помощью болта, шпильки можно закрепить в патроне дрели (я это показывал). Только насколько они помогут трудно сказать.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Я где-то писал - надфиль? Дремель! Это гравёр. Моторчик с большими оборотами, куда зажимаются - буры, наждачные головки. Типа зубной бор-машины, только ручной.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В качестве идеи - купить машинку для полировки ногтей, примерно такую
    Цена вопроса -300-400р
    У меня не помню по какому случаю такая оказалась - как раз использовал для подобных работ, но по пластику. Думаю, рАзово и по Al получится. Обороты там небольшие, работает от пальчиковой батарейки
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Купил гравёр Деко. Цена вопроса 2500. Ножницы точу, ножи полирую и т. п.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    С фрезером ЧПУ ни кого по близости нет? 5 мин работы)\или обычный стационарный фрезерный станок\
    или в ручную\на коленке ручным гравером
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вы - не писали. Это я рассуждаю.
    попробую поглядеть, спасибо
    кусается. для разовой работы
    вообще 0. Понятно, что идеально было бы.
    ну что-то подобное придется. Шарошку корундовую 10х10х6 зернистостью 60 в дремель ли, в шуруповёрт ли. И обеспечить зажатие кейса. А может, наоборот, дрели в стойку. И тогда подводить к ней кейс руками. А то мои детские тиски раскрывают губ не так широко как ширина кейса. Все не слава богу...
