1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брус короче фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем karabul, 15.03.10.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Товарищ закупил брус в прошлом году и залил фундамент. Все это дело бросил на участке до весны. И вот его в прошлое воскресенье стукнуло поехать все промерить (чего раньше не мерил - непонятно). Так вот, брус 6 м, а фундамент 6,3 м, т.е. лишних 15 см с каждой стороны выходит - крайне не симпатично. Я ему предложил сращивать брус - не хочет, говорит культяпки по 30 см - фигня выйдет. Как такую ситуевину можно обыграть. Может у кого опыт был.
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Наращивать, не вариант: хлопотно и затратно.Попробуйте, отливы на этих 15 см смастерить.
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Не сильно здоровые? У Вас на фото вроде не большие. Из чего лучше? Жесть, шифер, ЦСП?
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Будет отделывать фундамент, сделает отлив из той же жести и все будет норм.
    Сдается мне - эта проблема из серии выбора люстр домой - полгода выбирают, покупают, вешают, а через неделю и думать про них забывают и не моют годами))
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Про люстры в точку прям :)]. Тада вопрос как ему крепить отлив ентот, можно ли запихать между первым венцом и подкладной доскою?
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я точно не знаю технологии пока, но думаю сделать себе один в один) Запустить между подкладной доской и первым венцом. Не решил только пока как это и к чему крепить.
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык на подкладку заводить сантиметра на 3-4, гвоздями к ней колотить, сверху закрыть эти 3-4 см полоской рубероида, шоб венец с железкой не контачил.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Может в случае с брусом это прокатит, а у мну подкладка 20 см, а бревно ок 30-ти, не особо то полезешь, если не в торец доски колотить, конечно...
    Да и описанный Вами способ уместен скорее в момент монтажа дома - у меня же это будет нескоро еще)
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Вот, кстати, тема интересная про отливы возникла, как вообще правильно на бревне сделать? Мысли ессь?
  10. whisperok
    whisperok
    whisperok
    Лыткарино
    Действительно КСТАТИ! Всем здравствуйте! Та же проблема и именно с бревном. Понимаю, что нужен отлив, а вот как крепить к бревну - ВОПРОС. Если есть мысли, соображения буду очень признателен.
    А пока пробую прикрепить фотку.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вчера вечером прошелся поиском тут по форуму на тему "отливы".
    Некоторые делают пропил в нижнем венце под углом и вставляют в него отливы..
    Смотрится неплохо, непонятно как это для бревна самого - гуд или нет.
  12. whisperok
    whisperok
    whisperok
    Лыткарино
    Спасибо! Думал про пропил. Но он должен быть под углом к горизонтали с наклоном в сторону отлива, чтоб исключить проникновение воды. Тогда вопрос в инструменте: циркулярка - по цилиндрической поверхности "гулять" будет, болгарка с диском по дереву - в руках "играть". Да и не безопасно.
    Больше склоняюсь к такому варианту:
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    При таком варианте прибивать замучаятесь ИМХО
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дрелью пройтись с саморезами, не? :)
    Меня больше смущает процесс выпиливания в бревне)
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Прикручиваете брусок к бревну и ведете платформой ручной цыркулярки по нему.
    Делов то!
    С уважением!:)
