Проблема отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем demos5757, 05.12.24.
  1. demos5757
    demos5757
    demos5757
    Система стоит 2 год, сейчас были сделаны изменения тока в радиаторах и пропиленновый трубах, ленинградка.
    Из 4 радиаторов 2 теплых, Давление 2 бар, циркулярный насос вихр, проверял, снимал промывал, фильтр косой, тоже чистил, а проблема так же осталась
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото и схема, как было и как стало, с диаметрами и нагрузками.
  3. demos5757
    demos5757
    demos5757
    Диаметр 20 мм, поменял радиаторы (поставил все алюминиевые) и сделал ленинградку,
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну, ты заходи, если ЧЁ!
  5. Andrey5595
    Andrey5595
    Andrey5595
    Здравствуйте, подскажите коллектор теплого пола стал неправильно работать, выставляешь на 40 греет на 30, вобщем разница в десять градосов
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrey5595, фото и пояснения, что где ставите и меряете.
  7. Andrey5595
    Andrey5595
    Andrey5595
    Вот этот регулятор раньше соответствовал выстановленной температуре.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимите с клапана, оденьте снова. Кто мешает? Проверьте работу насоса, работу насоса котла и прочистите все ФГО. Делов то...
  10. Andrey5595
    Andrey5595
    Andrey5595
    Все проверялось все это делалось то что вы перечислили!
  11. Andrey5595
    Andrey5595
    Andrey5595
    Подача к коллектору подходит горячая, обратка от коллектора где то градосов 30, ± раньше такого небыло, насосы проверял все чистил. Но не работает корректно
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, тут нужно камень зарядить с запасом - чтобы шапочку из фольги пробить ...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну я много еще чего не перечислил. Попробуйте изменить настройку байпаса IMG_0894.png
  14. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    Доброго времени суток! Купил дом одноэтажный 110 кв. м., не могу настроить отопление, помогите советом. Суть проблемы от котла идёт гребенка на 5 батарей, конвектор и полотенцесушитель, по расходу я их выровнял (без включенного теплого пола), батареи равномерно прогреваются, но если включить насос на теплый пол, даже на минимальную скорость и установить на регуляторе минимальное значение, в батареи практически не греют (температура на трубах после гребенки около 30 градусов, при установленной на котле 50 градусов). Собственно вопрос какие краны подкрутить или возможно система нуждается в доработке? Котел NAVIEN ATMO-24AN, насос на теплые полы мощностью 1ск-40Вт, 2ск-60Вт, 3ск-90Вт. после котла идет гребенка на батареи на 7 выходов, далее трехходовой клапан, далее насос, далее гребенка на теплые полы на 10 выводов.
  15. Leonid7890
    Leonid7890
    Leonid7890
    20241217_205245.jpg 20241217_205315.jpg 20241208_155645.jpg В дополнение прилагаю фото системы отопления.
