Щит с АВР и управлением по Wi-Fi в гараже
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Махайрод, 05.12.24.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть личный двойной гараж в гаражном многоэтажном кооперативе. Получилось так, что он двойным стал не сразу. Сперва был куплен один бокс, а потом прикуплен соседний (женщина продала). Ну и объединились эти два гаража в один двойной гараж.
    Естественно – возникли насущные проблемы в оборудовании гаража и прокладке единой электропроводки с прочими улучшениями инфраструктуры (телевидение, интернет и т. д.). Существенным минусом было то, что в кооперативе электрики менялись как перчатки, от этого и качество электрооборудования и сетевых кабельных трасс – тоже оставляло желать лучшего.
    Но самое прикольное, что каким-то рукож*пым электриком в своё время было странным образом организовано электроснабжение этих двух соседних боксов. В первом купленном боксе – электроснабжение шло от общей световой линии всего гаражного кооператива (15 киловатт), но при этом линия для розеток (розеточная линия) в этот бокс не была заведена. А во втором купленном боксе было всё наоборот – было электроснабжение от розеточной линии кооператива (10 киловатт), но при этом не была заведена в бокс световая линия кооператива.
    Пришлось взять инициативу в свои руки и заняться нормальным электроснабжением своих двух гаражей. От Руководства кооператива было получено «ДОБРО» на это дело, и я сам за свой счёт произвёл разводку и настройку электроснабжения двух боксов.
    Итогом всех своих работ было решение – сохранить обе линии (розеточную и сетевую) и поставить новый щит с АВР. Так же в щите были установлены:
    1. РКН,
    2. Счётчик с Wi-Fi,
    3. Индикатор состояния сети (показывает напряжение в вольтах, частоту сети, и суммарную силу тока всех работающих устройств в сети гаража),
    4. Автоматический двухполюсный выключатель с Wi-Fi,
    5. Выключатели на линии (для проведения каких-либо работ),
    6. Контроллер GSM (для управления контактором и получения сообщений),
    7. Бесшумный контактор для работы силового оборудования.
    8. Блок АВР.
    Фото щита с указанием компонентов по номерам – прилагаю.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Была от щита выведена отдельная линия на APC с подключенными в него роутером Wi-FiKeeneticHero 4G+, небольшим хабом – маршрутизатором. APC - на случай, если РКН сработает на низком напряжении и обесточит всех потребителей.
    Всё это было собрано в щите. Две внешних линии снабжения – подключены через АВР. Опробовано – всё работает. Могу удаленно из дому через смартфон контролировать состояние работы АВР и удаленно переключать работу устройств в гараже от любой линии по своему желанию – от розеточной или от световой. Общая нагрузка у меня не превышает 10 ампер. И потребляю не более 2,6 киловатта в пиковом режиме. Обычно 1 – 1,5 киловатта.
    Схему щита – прилагаю (делал в Visio
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть одним нажатием клавиши можно погасить и свет и силу в гаражах? Какая нагрузка, какие автоматы на общие линии ?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Во всех гаражах кооператива - не одним нажатием, а двумя. Ибо два разных автомата на двух линиях (на розеточной и на световой). Оба автомата внизу в центральной щитовой (гараж на 5-м этаже). Каждый автомат на 10 ампер. Уж как не ругались с руководством - но никак не могут исправить ситуацию, ибо линии старые и надо менять проводку сперва а уж только потом автоматы. Для силовых агрегатов (сварочники и т. д.) на всех этажах есть по 2 центральных силовых розетки на 32А, к которым подключаемся при необходимости специальной переноской.
    А вообще - нужно менять всю электрику в кооперативе, но это - большие деньги и многие не сдают взносы в полном объёме (хотя это уже для другой темы форума)..
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Дичь какая-то запредельная. Во всех нормальных кооперативах электричество раздается кабелем по рядам гаражей, а собственник в своем индивидуальном щите уже извращается как хочет, не затрагивая другие гаражи других членов. И даже в многоквартирных и многоэтажных домах такая же (аналогичная) система.
    Кто вам мог дать добро на ЭТО и пустить ковырять общий щит? Какая-то махровая коррупция.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А с чего Вы решили, что меня пустили ковырять общий щит? :faq: Разрешение было дано на подключение моего гаража на своём этаже к двум раздельным линиям - к розеточной и к световой. Для этого доступа в центральный общий щит не требуется.
    А что дичь в состоянии электрики - согласен. За столько лет существования кооператива и постоянной чехарды при смене руководства, - так и не доходили руки до приведения сети в нормальное состояние. Всё упирается в финансы и сборы платежей. Но это - другая история.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что тоже бред ничуть не меньший. В гараже должен быть чисто свой щит.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы писатель а не читатель? :ogo: Тема как раз "чисто свой щит" в гараже!
    Начните с самого начала читать!
