1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,67оценок: 3
Котел твердотопливный Warmos TT-18 K
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexsander, 15.03.10.
  1. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    У Вас или очень сырые дрова, или низкая теппература обратки. Скорее всего Вы еще и пережимаете исходящие газы, пытаясь "экономить" топливо и тепло. Это ошибочно, так как происходит недожег. Посмотрите на дым из трубы- по оттенку можно определить состояние горения(тоже можно сделать по цвету пламени). Вкратце где-то так.
  2. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
    Спасибо за ответы. Поскольку паровым отоплением пользуемся первый сезон приходиться учиться топить котёл.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это не паровое, а водяное отопление.
  4. snowsan83
    snowsan83
    snowsan83
    Томск
    Доброго времени суток! Имеется опыт владения котлом Warmoss 18K с терморегулятором. Отапливаю деревянный дом 5*7 + мансарда (Сибирь,Томская область). Система отопления сделана из м/п труб 25мм с Тмах=110"С, "ленинградка", 5 алюминиевых радиаторов, 2 шт -на втором этаже и 3 соотв. на первом. Установлен мембранный бак и циркуляционный насос. Котел хороший, разогревает теплоноситель буквально за 20 мин (тот что в котле). ТЭН действительно спасает только от разморозки, но в моем случае температура в радиаторах держится около 33С при Тнар= -15С. За время владения проявляется только одно НО- ввиду того что система вообще не инертная (алюм.радиаторы, малый диам. труб) часов 4-5 поддерживать горение (в сильные морозы). На следующий год планирую сварить ТА емкостью литров на 500, чтоб совсем хорошо было, благо мощности котла хватает.
  5. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
    А у Вас работает терморегулятор?
  6. snowsan83
    snowsan83
    snowsan83
    Томск
    Терморегулятор на котле стоит, одну топку выставлял нужное деление на цепочке (даже промаркеровал его, т.к. иногда при открытии дверцы заслонка слетает с цепочки) и все, теперь пользуюсь, очень удобная штука. Терморегулятором сэкономил на трубах, так бы пришлось стальные варить.
  7. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
    А у нас почему то не работает терморегулятор, а если работает, то наоборот: при нагревании открывает заслонку, а при остывании закрывает
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бред полнейший, зачем давать советы, если не понимаете в этом ничего? :faq:
    А топить-то что будете - скольки уровневый дом? При диаметре 32 в одном уровне ЕЦ можно организовать, но скорость циркуляции будет ужасной и котёл постоянно будет подкипать при интенсивной работе. У тёщи металлом в одном уровне сделано 2 дюйма на подачи и столько же на обратке, так циркуляции при работе котла на максимальной мощности (около 15-18 КВт) явно не хватает.
    На два уровня и на пластике будет лучше, но тоже не идеально.
    Делать обвязку из трубы большего диаметра, чем патрубки на котле нет смысла - сечение-то зажато. Обвяжите хоть сотой трубой, чиркулировать быстрее не будет. Разве что байпасный узел с обратным клапаном можно поставить чуть по-больше, чтоб клапан ещё больше не заужал трубу подачи.
  9. snowsan83
    snowsan83
    snowsan83
    Томск
    Закрутите (или выкрутите) терморегулятор на 180 град, чтобы винт крепящий стальной рычаг смотрел на дверцу, и переставьте рычаг. Все у вас заработает.
  10. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
  11. Талина1983
    Талина1983
    Талина1983
    Помогите! стоит котел warmos TT-18K, нет тяги. Почему? скапливается конденсат в трубе, труба не утеплена, надо утеплять? какую длину трубы необходимо сделать?
  12. snowsan83
    snowsan83
    snowsan83
    Томск
    Длину дымохода и высоту над крышей можно посмотреть в паспорте на котел, но по-моему не короче 4 м. Конденсат действительно скапливается из-за неутепленной трубы, трубу утепляйте под самый верх. Труба из какого материала и где проходит?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так замените своим.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поговир я в обед с Дмитрием Александровичем. Он сказал - я всегда на все претензии отвечаю, даже на глупые.
    Вы тестером прозвоните ТЭН. Это кстати не ТЭН, а блок терморегулирования. На нём находится ручка установки температуры отключения. Поверните её по часовой стрелке до отказа, блок должен включиться, ежели температура теплоносителя не высокая. Этот терморегулятор польский. Я его разбирал, по моему надёжный - дал добро на применение в ТТ-котлах. Отапливаемую площадь более 20 кв. м этим блоком не обогреть. Предназначен исключительно для антизамерзания теплоносителя. Вдруг хозяин набухается в одиночестве, а уголь прогорит.
  15. Талина1983
    Талина1983
    Талина1983
    утеплили трубу почти под самый верх, дыма не стало, слава Богу! спасибо за ответ!
