1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,67оценок: 3
Котел твердотопливный Warmos TT-18 K
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexsander, 15.03.10.
  1. alexsander
    alexsander
    alexsander
    Гость
    Здравсвуйте! Прошу помощи у спецов-куплен котел твердотопливный Warmos TT-18 K,у котла диаметр подающей и обратки D32.Буду делать ЕЦ,можно ли сделать обвязку котла из трубы D40, требование при ЕЦ? Зарание спасибо!
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Чем больше тем лучше будет работать система , но надо помнить о температурном режиме и на объвязке котла необходимо использовать сталь или медь . Сталь приорететней , соблюдайте уклоны и уровни и все будет гут
  3. alexsander
    alexsander
    alexsander
    Гость
    Сасибо за ответ. Но хотелось бы поконкретнее,где узкие места? Подача D40 а вход у котла D32 ивыход из котла D32.
  4. valeri1967
    valeri1967
    valeri1967
    Подольск
    Если не секрет, как у вас работает ТЭН этого котла? Я топлю этот котел на ночь, утром все батареи холодные - ТЭН постоянно отключается.
  5. Словек
    Словек
    Словек
    Ярославская обл.
    Здравствуйте всем, тоже присматриваюсь к Warmos-TT 24 , если кто использовал ,то на сколько хватает загрузки топливом. и еще слышал,что он работает и на торфе. И вообще мнение Ваше о котле? С УВАЖЕНИЕМ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. valeri1967
    valeri1967
    valeri1967
    Подольск
    Я бы не советовал его брать. У меня Warmos TT-18 K фирмы Эван. ТЭН совершенно ничего не подогревает. На письмо в адрес фирмы (в адрес некого "технического консультанта" Карсакова Дмитрия Александровича) ни ответа ни привета. Московские сервисные центры, которые анонсированы как центры, которые должны вроде обслуживать продукцию фирмы Эван, от ремонта или замены ТЭНа всячески открещиваются. Так что на мой взгляд стоит выбирать котлы, которые можно без проблем отремонтировать. Без ТЭНа через три часа все батареи на даче остывают. На ночь топки дровами не хватает однозначно.
  8. valeri1967
    valeri1967
    valeri1967
    Подольск
    "Эван" наконец-то определился по поводу того, где в Москве будет осуществляться гарантийный ремонт котлов Warmos. Недавно по гарантии заменил ТЭН и проверил его работу. Могу сказать следующее. Общая отапливаемая для эксперимента площадь - две комнаты по 11 кв.м. каждая. При температуре на улице от 0 до -3 градусов растопил котел, греющий батареи в этих комнатах, а в одной из них еще дополнительно протопил в течении 3-х часов кирпичную печь, прогрел помещение до +22 градусов, после чего дождался, когда теплоноситель остынет до 65 градусов и включил ТЭН. На утро (часов так через 12) температура в комнате с печью была около 22 градусов, в комнате без печи - порядка 15. Температура теплоносителя была около 40 градусов. То есть ТЭН работает, но двух киловатт на весь дом (всего 6 помещений общей площадью 60 кв.м.) скорее всего не хватит. Хотя бы раз в день нужно топить котел.
  9. rvf777
    rvf777
    rvf777
    Волгоград
    отличный котёл! тэн не для отопления,а для предотвращения разморозки! чтобы в доме было тепло,дом должен быть утеплён!
  10. rvf777
    rvf777
    rvf777
    Волгоград
    при -7 , вечером температура +25 в доме,утром трубы холодные ,но температура +21-22
  11. Ficus
    Ficus
    Ficus
    Приветствую всех! Около года выбираю котёл, пока остановился на WARMOS-TT-18! Но никак не пойму, можно ли разширительный бак мембранного типа к нему поставить? (циркуляцию хочу сделать естественную, т.е. без насоса)
  12. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Я тоже остановился на нем и тоже хочу сделать ЕЦ
    Помогите советом как правильно сделать систему или куда взглянуть
    Плииии...з.:hello:
  13. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Пришлите, плии..з, схему как что присоединил, какие диаметры и если в доме все хорошо, то привет ей. :pioner::hello:
  14. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    Кто пользует Warmos TT-18 K помогите!:hello
    :um: Усе меряю, но никто не может сказать, что лучше?!:)]
  15. Валентина Просв
    Валентина Просв
    Сольцы
    Котлом Warmos пользуемся первый сезон. Проблема в том, что при уменьшении тяги для продления горения дров изнутри котёл покрывается густой, вязкой, вонючей жидкостью. Слышала, что от этого котёл быстро выйдет из строя. Может кто знает в чем дело?
  16. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Валентина Просв, проблема всех твердотопливных котлов - ниже 60-ти температуру держать нельзя. Оптимально 80 градусов. Почитайте паспорт, там наверное написано.
