Рабочая ли схема? или нужны насосы с гирдрострелкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Jmurik, 04.12.24.
  1. Jmurik
    Jmurik
    Jmurik
    Ковров
    Доброго времени суток.
    имею дом 10 на 11 метров
    в планах отопление по лучевой схеме первого и второго этажа с раздельными коллекторами, плюс первый этаж теплый пол вся площадь, второй этаж ТП только сан. узел.
    Котел Бакси Луна 3 одноконтурный с выходом под "загрузку" бойлера косвенного нагрева 250-300 литров. Опустим запорную арматуру, фильтра, группы безопасности и прочие допники.
    Вопрос рабочая ли схема или нужно установить доп. насос на коллектор лучевой схемы радиаторов? соответственно установив гидрострелку и переключив ТП не неё?
    Или все же Котел сос воим насосом рассчитанный на 300 кв. м. "протащит" радиаторы подключенные по лучевой схеме на площади ФАКТИЧЕСКОЙ 190 кв. м ?
    Критика приветствуется. начертил как смог. соответственно принципиально: коллектор радитаторов первого и второго этажей "прокачиваются" насосом котла, ТП своим насосом через насосно- смесительный узел.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jmurik, Все рабочее.
    Еще на третий хватит, и немножко в подвал. Только радиаторы ставьте, а не секционные конвекторы.
    Но при нагреве БКН, отопление не работает. А установка ГС со своими насосами, позволяет продлевать удовольствие.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с чего бы это ? если только завести загрузку бкн на балку, но это совсем порно для тех кто сэкономил и купил двухконтурный котел).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не с чего, а откуда:)] с первого на второй, со второго на первый...
  5. Jmurik
    Jmurik
    Jmurik
    Ковров
    Да, я в курсе, но по всем отзывам "загрузка" бойлера происходит довольно быстро. ТП работать будет, считаю что его теплоемкости должно хватить даже пусть на 20-30 минут остановки котла по отоплению.
    не очень хочу городить огород с четырех-пятью насосами еще по той причине, что все же гидрострелка хорошо работает на ТТК, когда насос крутит постоянно, но в настенниках он отключается, что имеем: Котел "загрузил ГС и насос встал. А в это время другие насосы крутят, СГ остывает, режим ВКЛ/ВЫКЛ котла по моему мнению чаще, чем когда он сам прогревает весь объем теплоносителя. Второе на "загрузку" бойлера ТЕПМ нужна гораздо выше чем в радиаторы. тем самым котел всегда работает короткими рывками на высокой температуре.
    Это мое сугубо личное мнение. отоплением занимаюсь давно, но котельными индивидуальных домов в плотную только сейчас. Себе рисую схему, весной буду предварять в жизнь ;)
  6. Jmurik
    Jmurik
    Jmurik
    Ковров
    Сейчас в квартире кв. м. стоит Вайланд 24. Поэтому в дом 2-х контурный не за что, в квартире не хватает ужасно. неудобно, один моется, другой тарелку за собой помыл, из душа сначала холодной обольет, потом кипятком ошпарит. Друзья в доме живут говорят привыкли, я не хочу привыкать
