Помогите выровнять температуру
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Segamegadr, 04.12.24.
  1. Segamegadr
    Segamegadr
    Segamegadr
    Всем здравствуйте, имеется дом 170 кВ. м, первый этаж теплый пол, второй радиаторы. В котельной у газового котла стоит терморегулятор, по которому котел включается и при достигнутой температуре отключается. Проблема в том, что разница между первым и вторым этажом 2-3 градуса и чтобы достичь комфортной температуры на втором этаже приходится мириться с «парилкой» на первом. Есть ли смысл поставить терморегулятор на второй этаж, а на теплый пол поставить сервопривода, чтобы избежать излишний нагрев? Или может быть есть более разумные решения? Заранее благодарен за советы
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Урежьте Т ТП - в чем проблема ? За Т поверхности надо следить - это не шутки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так прикройте краник там, где горячее.
    Окно, дверь.
  4. Segamegadr
    Segamegadr
    Segamegadr
    Возможно это сделать с помощью трехходового клапана?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно с помощью много чего - я не вижу, что у вас и я не телепат.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно чаще всего люди на радиаторы ставят термоголовки и выставляют нужную температуру покомнатно.
    да и полы обычно регулируются неким клапаном общим сначала и тоже можно задать требуемую температуру,
    а котла дело маленькое дави себе тёплый теплоноситель в трубы и нечего его термостатом дёргать
