Не зажигается камера розжига котла LUTEX
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Makar1111, 04.12.24.
  1. Makar1111
    Makar1111
    Makar1111
    Доброго дня. Нужна помощь газовый котел LUTEX 200
    две ступени. При розжиге катушка включается на газ, пьезо розжиг тоже, но розжиг фитиля в камере не происходит. Газ идёт.Есть варианты куда глянуть.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если есть и газ и искра, то надо их совместить в пространстве. И во времени.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  4. Makar1111
    Makar1111
    Makar1111
    Стоят два котла одинаковых, один работает. Все стоит идентично. Не понятно где камера внутри для смешения газа (какой объем).Была мысль внутр дальше подать пламя (но с газом эксперименты опасны). Время запала и пуска газа происходит одновременно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да сколько там фитилю надо-то. Слёзы.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какая "камера"?
  7. Makar1111
    Makar1111
    Makar1111
    Камера так понял общая. на розжиг идёт одна горелка. Иногда по звуку слышно что подача за три цикла иногда разная. Забыл написать, котел стоял около месяца. Но запуск повторяли несколько циклов. Фильтра не ставятся на газовую магистраль?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пробуйте, может даже не "несколько циклов". а "несколько десятков циклов" понадобится.
  9. Makar1111
    Makar1111
    Makar1111
    Спасибо. завтра помучием ещё,хочу от без исходности компрессором горелки продуть. Пыль в воздухе пластика оседает от производства. Предпологал застой газа, дома АГВ первый раз после замены на новый, газ в пустую долго стравливал. Там проще подносил пламя от зажигалки пока огонь на фитиле устойчиво не горел .
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Makar1111, газ котел запрещено устанавливать в помещениях с большим количеством пыли, особенно горючей пыли.
    Пластиковая пыль очень опасна! В т ч и в плане порчи форсунок и горелок.
