Плита парковки под машину совсем нестандартно
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем iORSA, 04.12.24.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы лучше 500х500 сделал в два слоя по 5 см от низа и 5 см от верха. И арматуры меньше уйдёт, и толку больше будет. Я в ИИ не верю, вроде своя голова пока работает:)], да и не было тогда этого ИИ:aga:. Под нижний ряд можно камешки на стыках подложить, чтобы бетон затёк под арматуру. Я стойки для крепления рядов делал из остатков сетчатых корыт, в которые электрики прокладывают кабеля. Болгаркой отрезал стоечки вертикальные с кусочками горизонтальных сегментов. Между сегментами 7 см. Как раз получалось 5 +7+5 см. То, что мне и нужно. Я к стойкам прихватывал сваркой перекрестия арматуры, но можно просто проволокой привязать. При заливке всё стояло чётко.
  2. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    И арматура не рефленая) а может сделаю и два уровня типо по 300-300
  3. gogench
    gogench
    gogench
    15 песок трамбованный или очень хорошо пролитый и от 10 бетон с армированием и все будет стоять. Вы не дом на эту плиту ставите
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня рифлёная 10 мм. Не рифлёная - это не арматура, а проволока. Арматура каждым рифлением держит бетон.
  5. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Под авто считаю 15 см бетона выше крыши даже без подсыпок разных
  6. gogench
    gogench
    gogench
    Песок - выравнивает поверхность, отводит воду, создаёт некоторый демпфирующий слой. Под авто с армирующей сеткой и 5 см бетона хватит с горкой. Вообще, бетон в данном случае - просто выравнивающий твердый слой. Если из под него не будет вымывать песок и под ним будет равномерно пучить - на нем нет нагрузки как таковой.
    на армированных плитах 10 и 15 см дома ставят. Весом более чем в 10 раз больше автомобиля
  7. gogench
    gogench
    gogench
    Про толщину. Посмотрите стандарты дорожных плит. От 14 см. А это плиты, которые рассчитанны на движение по ним транспорта, в том числе грузовиков до 10 тонн. Дороги из плит видели? Где плиты, по сути, просто на грунт кинули и по ним десятилетиями ездят на все что там ездит.
    А тут, выемка грунта, выравниваются подсыпка песком, 1 машина заехала- уехала.
  8. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    В итоге у меня получились ячейки 20-20 слой бетона будет от 16 см до 20, 6.9 куба
  9. gogench
    gogench
    gogench
    Арматуру 10 и правильной подушке дом можно ставить.
  10. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Да 10 арматура, подушка можно сказать 5 см песка чисто дно выровнял, думаю потом может на этой плите гараж полноценный сделаю)
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Легко. Из керамзитоблок или пеноблоков. Край плиты и углы только сразу правильно армируйте
  12. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    ВСЕ ПЛИТУ ЗАЛИЛ, от края бетона до арматуры примерно сантиметров по 3-5, толщина бетона 17-23 см) теперь жду 14 дней, стоит пока под пленкой, проливаю каждый день. Думал в одно лицо растащу 7 кубов) не тут то было, пришлось звать помощников и правильно сделал, за 2 часа управились. посчитал цену что вышло и что предлагали "мастера" я в шоке от разницы) больше 2 концов разница в цене! делайте сами и не бойтесь экспериментировать! авто загонять ранее 14 дней не буду, в идеале конечно 28 дней, но говорят и 14 дней хватит! хотел вверху плитку (брусчатку положить) но вот сейчас думаю просто сделать какое-то покрытие в цвете каком нить и все, подскажите чем бетон можно покрыть и забыть на долгие годы?
  13. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Вот я теперь гадаю делать какие швы или нет типо деформационные
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если плита армирована арматурой в два слоя, то никаких швов я не делал, и время показало, что они никчему.
  15. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Ии говорит что мне не нужны они мол не тот размер плиты что бы ее пилить
