Почему нет тяги в подкровельном пространстве
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Anton986, 04.12.24.
  1. Anton986
    Anton986
    Anton986
    День добрый, подскажите на доме вальмовая крыша, неутепленная. К ней примыкает крыша пристройки односкатная утепленная. На чердаке все хорошо, а вот над пристройкой на внутренней поверхности кровельной плёнки собирается конденсат. Даже если расшить свесы тяги все равно нет. может кто подскажет как быть
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Фото дома можно, а пристройка как примыкает?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вдоль конька, нужно пленку прорезать.
    Прочел еще раз.)
    В районе примыкания кровли пристройки и крыши дома нужна щель в ПИ, иначе тяги не будет.
  4. Anton986
    Anton986
    Anton986
  5. Anton986
    Anton986
    Anton986
    Завтра сфоткаю. Если на словах то в пристройке пустота между утеплителем и пленкой увеличивается с 5 см до 40, а потом начинается крыша дома и объём резко уаеличивается
  6. Anton986
    Anton986
    Anton986
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем: пристройка, есть ли вход воздуха на карнизе между утеплителем и пленкой? К примеру на карнизе воздух заходит, проходит над утеплителем в чердак основного дома. Здесь должна быть вентиляция (как обычно прорезают пленку на коньке) при этом необходимы мероприятия по защите от задувания снега.
    Дальше и кровельное покрытие противоположных скатов должно быть смонтировано с зазором 7-10 см.
    Простыми словами на чердаке, начиная от карниза пристройки устроить сквозняк.
  8. Anton986
    Anton986
    Anton986
    Вход воздуха есть. Пленка без прорези под коньком. Думаю попробовать разобрать подшиву свесов на пристройке и с другой стороны (напротив) дома. свесы подшиты проф листом
  9. Anton986
    Anton986
    Anton986
    Прошлые несколько зим на пристройке карнизный свес был подшит профлистом, и было прибито 2 лобовые доски с пустотой между ними. (Конденсат появлялся, но чуть чуть). В этом году поверх досок прикрутил лобовую планку перекрывшую доски, повесил водосточку и начались проблемы.
