Пламя из дымохода. Печь везувий
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем asdwww, 03.12.24.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Установили печь в баню Везувий легенда (чугун). Дымоход сендвич 4 м. На стартовой трубе висит теплообменник для нагрева воды. Во первых печь очень долго нагревает баню, примерно 2,5-3 часа нужно что бы в бане была нормальная температура (70 гр.), при этом вода в баке на кипит ещё. И вторая проблема периодически при полной загрузке топки из трубы виднеется огонь. При этом подувало полностью закрыто. Как дрова немного прогорят, огонь из трубы утихает. Дрова берёза. Тяга сильная. Не могу понять как избавиться от этого горения в трубе? Я так понимаю это горят перолизные газы. В этой печи нет вторичного дожига, я так понимаю
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @asdwww, недостаточно мощности печи?
    Думаю, что теплообменник обеспечивает меньшую скорость нагрева воды, по сравнению с баком самоварного типа. Мне так кажется.
    А пламя из дымохода это разве не горение сажи? Каждый раз это пламя?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Это не сажа, сажа горит по другому как факел. А то как горелка из плазмореза. Огонь из трубы не каждый раз, только при полной загрузке топки и при ветре. При этом может стартовая труба до теплообменника начать светиться розовым. Такое ощущение, что пламя просто вылетает в трубу.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Дровами не перегружаете? Загрузка не больше того количества, что допускает производитель?
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Как пишет производитель, загрузка не более 70% объема топки. Примерно так и есть. И конструкция зольника такая, что невозможно его закрыть плотно, всегда есть небольшой подсос. Это наверное и хватает для излишней тяги.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как я понял, из-за того, что дров много, а поддува мало, кислорода и места для сгорания в топке не хватает, поэтому горит в дымоходе.
    Вроде в сети встречаются рекомендации уменьшить поддув из зольника, но обеспечить достаток воздуха из дверцы, но вот стоит ли им доверять?
    Поскольку однозначно режим "бешеного истопника" подвергается критике и недопустимости, то я бы делал закладки небольшими партиями дров. Какой смысл жарганить, что весь жар от дров в трубе на улице, а не в бане и воде?
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Очень быстро прогорает малое количество дров. Каждые 20-30 мин приходится подкладывать. Но похоже нет других вариантов решения, придется постоянно подкладывать по чуть чуть
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да, но не совсем понимаю как им пользоваться правильно. Все время открыт
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прикрой. Этим ты придушишь тягу. Поэкспериментируй на угле поворота.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @asdwww, медленное горение дров (при недостатке тяги и кислорода) не энергоэффективно (мало полезной теплоты от кг дров), может приводить к сажеобразованию и засорению дымохода, возгоранию сажи и т д... А вы сами жалуетесь на долго топить...
    Мы подкидываем по 2-3 полена, зольник открыт по максимуму, шибер открыт.
  12. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Так выходит при открытом зольнике вообще все тепло улетит в трубу? Разве нет? Там тяга такая, что как пылесосом притягивает дверку печи.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так может если вы не будете много дров класть, и тяга будет умеренная, нет? Тяга же зависит и от температуры горения.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В печку дефлектор (зуб) поставили?
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Конечно. Стоит, сдвинут в сторону дверки. Периодически проверяю его, что бы не сдвинуть поленом в другую сторону.
