RENS E5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kerya, 09.01.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На 50% правильно...одна втулка в чёрной крышке...вторая в бронзовом корпусе .
  2. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А если на данном котле начал выть циркуляционный насос, его можно разобрать и помазать втулки или подшибники, не знат никто?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Знаем-нельзя помазать...они ...втулки\подшибники водой смазываются
    А вот разобрать можно...глянуть не попало ли чего и фильтр глянуть заодно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если котел воет - значит поломался или просит пригласить специалиста (народная примета).:)]:)]:)]
    Сомневаюсь я, однако, что насос виноват. Но, тем не менее... Есть и иные причины...
    Сам-то хоть насос в видел на свои ясные очи. Или просто сам себе придумал про смазку подшипников скольжения?
    Покажи место конкретного обитания в Украине - потолкуем...
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Алексеитч,
    Да и аппарат-то по всем признакам не совсем RENS, а RENS PLUS. И ошибка E5 к насосу никакого отношения не имеет, извините...
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Че его видеть, раз после части весны, лета части осени котел не использовался, грели воду бойлером, так осенью при начале отопления включил котел а он не работает, выбивал ошибку вроде е04,так снял насос, несколько раз крутнул, разработал,(приклинил после простоя) и поставил обратно и все заработало, тогда на втулки эти и не обратил как-то внимания. А слышно его по всему дому слегка слышно отдает от труб и регистров, воет уже около года. Переключаешь в первое положение, перестает выть, включаешь обратно на третье- пару минут не воет, затем начинает.
  7. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    я спросил не знает кто про насос, а темы отдельной про насос данного котла я не видел, да и вообще про него в сети мало информации наверное потому что отходят они.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Наверное потому, что не там ищешь. Посмотри буквари про аппараты LEMAX.
  9. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А здесь как быть?
  10. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Где на данной гидравлике искать эту турбинку:
  11. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    вот вроде эта схема.
  12. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    а у меня где она находится?
  13. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    При самом только начале установки этого датчика на свое место загорается красный светодиод и начинается розжиг котла на панеле изображается что включается второй контур, подача воды при этом перекрыта, при установке его на свое место полностью, диод гаснет, котел тухнет, вопрос-может ли быть причина отсутствия горячей воды второго контура из-за этого датчика (внутри маленькая плата на внешний вид все внорме): 2 (1).jpg 2 (2).jpg 3.jpg 4.jpg
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сними датчик, поднеси к нему магнитик, должен загореться светодиод, если этого не происходит значит виноват датчик.
  15. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Снял, поднес, загорается, значит что-то другое, под этим накладным датчиком наверно находится турбинка, открутить никак не выходит.
