RENS E5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kerya, 09.01.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это именно в аппаратах В1, извините? Насколько я помню - там применен ЖКИ...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Извиняю, Дядя Саша! :) Я о светляке не на морде лица, а о том который на датчике протока (расходомере) ГВС
  3. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Насколько я понимаю - то это он?
    Если да - то он ни горит ! Хотя сегодня горячая вода была, но с переменным успехом ... я б сказал что летняя водичка идёт !)
    Пытался открутить этот датчик протока - дык ...туды ни один ключ не влазит ... нада пол котла разобрать что бы его снять ! Хотя помню мастер его снимал, сказал что всё в норме !
    Какие мои действия господа*? Помогите начинающему ремонтнику газовых котлов! :)]
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вызови состоявшегося ремонтника газовых котлов...
  5. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Класс) а зачем тогда этот форум:?);)
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    затем. что в 14 и 15 постах вам подсказали решение проблемы...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так это копия котла демрад (по крайней мере то что на фото...судя по гидрогруппе)...фотки нечёткие..но если датчик протока как на демраде то нет там светодиода.
    А ты думал в сказку попал:)...это ещё не самый неудобный вариант.
    Вверху датчик давления..ниже д\протока...
  8. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Ок ! Я разберу этот котёл и сниму этот датчик протока, выложу фотку - сможете ли вы подсказать - в нём ли проблема?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно.
    Fon76
    Уверенны что в зимнем режиме ГВС работает?...
    Подробней.
    В летнем режиме Вы открываете кран гор\воды котёл хоть как то реагирует?
    По Вашему фото датчик протка такой.
    Да ...обычно стоит сеточка на входе холодной воды...проверить и промыть.
  10. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Завтра раскручу - гляну ! Есть такая штуковина ! Примного вам благодарен за потраченное на меня время ! Но закрадываются сомнения - что это ещё не конец) :victory:
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего.
    Обычно эти датчики если глючат\клинят то в обоих режимах...если чётко отрабатывает в режиме отопления ..то и в режиме лето он рабочий.
    Скорее поверю что в режим лето не всегда котёл переходит. чем в то что этот датчик протока глючит только в режиме лето.
  12. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Да наверное глючит этот датчик ! Потому как 2- дня стабильно есть горячая вода ! Не знаю, есть ли смысл раскручивать этот датчик протока ? Или подождать пока опять пропадёт? Какие мисли?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это Вам решать.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Fon76, Ничего там сложного в разбирании нет, снимаешь газовый клапан и всё там выкручивается на ура. А можно фото чуть дальше, первый раз вижу RENS с гидравликой G20, обычно только с FUGAS попадались.
  15. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Канешн...
