RENS E5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kerya, 09.01.10.
  1. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    Доброго времени суток!
    Котел - RENS c12spv 24me mt.
    Проблема возникает при нагреве теплоносителя выше 60 градусов С
    При нагреве теплоносителя подымается давление в системе, на 3-х барах срабатывает защитный клапан лишний теплоноситель сбрасывается. Включая горячую воду на длительный срок (более 15-20 мин) теплоноситель в системе отопления остывает, соответственно падает давление - котел отключается ( ошибка Е1 - Отсуцтвие воды в цикле отопления ...).
    Зарание благодарен всем откликнувшимся!
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  3. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    Котел RENS C12 SPV 24ME MT - при долгом использовании горячей воды (больше15 минут) ошибка Е5, остановка. Отключаю из сети на минуту ошибка исчезает. Нужна помощь специалиста.
    Зарание благодарен за помощ.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    с давлением разобрались? когда гвс 15мин не падает ?
    E5-расшифровка есть?
  5. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    С давлением вообще нонсенс до того как отписал на форум мучалса пару месячев. После овета на форуме я узнал в чем причина и собралса продуть расширительны бочек котел похоже это почувствовал и испугался .
    Я к котлу и не прикосался проблема с давлением ушла сама собой бувально через пару дней, стрелка на датчике на 1,5 бар как прикленная, два месяца не добавляю воду в систему отопления, никаких подтиканий с аварийного клапана при любых режимах тьфу, тфьу, тьфу...
    Еслиб также и с Е5 получилось во здорово былобы.
    Е5 - Отсутствие вытяжки газов.
    Датчик дыма не работает нормально.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    боюсь с е-5 такого не будет ..хотя..
    при работе на отопление такого нет.
    я не видел вашего котла..но вариант такой у вас при работе на горячую воду котёл всё время работает на полную мощь датчик дейтвительно чувствует угарный газ.
    а как у вас дымоход сделан?
    куда выведен?
  7. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    Как раз вода стоит 50 градусов (Мах может быть 60), правда в водопроводе вода сейчас холодная поэтому может при нагреве сжигаться больше газа. Дымоход в колодец (вент канал), котел с дымоходом соединен гибкой алюм. ртубой.
    Интересно может ли быть такая проблема из за качества газа.
    И наших родственников бездымоходный котел тухнит говорят газ бодяжат (разбовляют), мы в Украине живем, а тут такое вполне может быть.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.50-60ли ..главное котёл на каком горении работает ..мин\мах
    2. Дымоход в колодец (вент канал)-вполне возможно что вент канал "слегка" засорился-нужно проверять.
    3.говорят газ бодяжат -сомневаюсь.
    если кто посоветует перемкнуть датчик и забыть о проблеме-НЕ ВЗДУМАЙТЕ жизнь у вас и близких одна.
    или так "Лучше самому много раз мытся по 10 минут-чем один раз тебя обмоют"
    проверьте наклон алюм трубы(гофры)-в паспорте котла должны быть рисунки.
  9. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    Да наклон действительно не такой.
    На схеме - выход из котла, почти сразу поворот под 45 градусов, так до высоты входа в колодец, там еще 45 и прямой участок до самого колодца.
    У меня - в принципе примерно тоже только котел висит возле канала, получаеся всей трубы всего 45-50см, то есть выход из котла через см 20 поворот и вход в колодец. На счет забитого колодца вполне может быть, у меня этот дом всего три года, вокупал с этим котлом, кто и когда прочищал дымоходы понятия не имею. В прошлые годы таких проблем не было.
    Еще такой нюанс, сама ошибка не уходит при отключении кнопкой на панели управления нужно оотключать котел из сети (вынуть вилку из резетки) на минуту, может пропроблема с мозгами?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    .."Почему не снимается так не знаю"..-разберётесь с Дымоходом-думаю проблема уйдёт.
    ."У меня - в принципе примерно тоже".-обратите внимание на градусы. наклона гофры.
    .."может пропроблема с мозгами?".-пока по моему- не стоит так думать.(уж больно стабильно -для глюка мозгов)-как буд-то так и должно.
    ..."сама ошибка не уходит".-вы не скидывайте сразу ..подождите..
  11. Kerya
    Kerya
    Kerya
    Украина
    Спасибо за советы. Буду разбираться.
    Разбирусь отпишусь.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    подождём..спасибо где-то внизу под сообщениями.:)
  13. Fon76
    Fon76
    Fon76
    Украина
    Всем доброго времени суток ! Помогите решить проблему ! Котёл Rens DD24-B1 перестал давать горячую воду, ошибок никаких не выскакивает, давление стабильное (1), но на зимнем режиме - есть и горячая вода, и работает отопление !
    Котлу уже 7-ой год - до этого вообще никаких траблов не было ! Приходили спецы - смотрели, чистили теплообменник: никто ничего подсказать не может. Где собака порылась? :flag:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Fon76,
    Я бы начал с проверки датчика протока.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При открытии крана ГВС на нём должен загораться красный светодиод
