Примыкание утеплителя на холодном чердаке со стеной
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем behemoth_kotov, 02.12.24.
  1. behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    Дано: холодный чердак, минвата уложена по перекрытию и доходит до свеса крыши с перекрыванием стены. По идее такой вариант имеет место быть, но плотность ваты мала, хочу сделать это примыкание более грамотно.
    Втречал чертежи, где утеплитель стены и перекрытия соединяются, чтобы получался один контур утепления.
    Хочу минвату в листах уложить на это соединение, вопрос как минимизировать продувание? делать ли из дерева типа ограждения между стропилами? нужна ли пленка супердифузионноя или тип того?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно на внешней границе стены поставить заглушку из доски, по краям пропенить.
    Или же сделать заглушку из мембраны, приклеив на фирменный скотч.
  3. behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    встречал, что на крыше пену с деревом лучше не использовать, мол наберет влаги(?), или спец. пена есть какая?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну тогда проклейте все скотчем
    https://youtube.com/shorts/3Cbv-tGEFEw?feature=share
  5. neznak
    neznak
    neznak
    behemoth_kotov, добрый день! у меня примерно та же фигня с крышей, дует ужасно. Всю неделю в ростове дикий ветер, выдувает из дома все тепло, гуляют сквозняки. Начал утром делать так же как сейчас пишете Вы. Ставить перемычки на границе утеплителя. Подскажите, как Вы решили данную проблему?
  6. behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    здравствуйте. пока не решил, займусь уже после НГ. Скорее всего из доски барьер и на спец скотч, как подсказали выше.
  7. behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    behemoth_kotov
    ещё как вариант думаю утеплить периметр, где примыкание к стенам, насыпав базальтовой крошки и верх прикрыть ватой
