Помогите понять - то ли канализация, то ли вентиляция
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nota1963, 02.12.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где текло? Про это ничего не сказали.
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Просто покупала эту упаковочку для уличного соседского туалета, но потом прочитала, что его и в септики можно через унитаз отправить, и решила что не помешает.
    Но ведь это всяко не может быть причиной запаха в помещении! Может завонять сильно септик, но вся вонь должна уходить по фановой трубе, а она каким-то образом стала оказываться внутри с/у.
    Я думаю, что может даже комплекс причин - каким-то образом забился выход в фановую трубу, не знаю, птичье гнездо туда каким-то образом упало или что, и в подполье протечка.
    Просто хотелось от других людей мнения услышать.
  3. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я пока не знаю, течет или не течет. Но предполагаю, что вдруг течет труба канализации в подполье, стык где-нибудь разошелся.
    Вот и думаю, что делать с поверхностью земли, на которую налило из этого гипотетически разошедшегося стыка.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Запах из септика - это сероводород.
    Это значит, происходит процесс разложения и это значит, это хорошо.
    Если запаха нет или не было - стоит задуматься, разлагается ли вообще там?
    Может там в септике у вас сплошной комок твёрдого говна, извините, вот поэтому и вентиляции нет, и вообще ничего не проходило, и даже пошло обратно в дом.
    Бактерии нужно сыпать раз в неделю, тогда внутри будет жидкость, но эту жидкость нужно откачивать на фильтрующее поле (тоже постоянно, каждый день по чуть-чуть), на фильтрующем поле уже всё это будет доразлагаться бактериями дальше, а вода уходить в овраг (если конечно, предусмотрели отвод).
    И это фильтрующее поле нужно тоже раз в несколько лет менять, оно забиваться будет.
    Обычно, когда ставят новый септик на песке, это фильтрующее поле под септиком есть, но оно забивается через пару лет, его нужно чистить, ничего волшебного нет.
    Или постоянно откачивать септик придётся машиной, если нет фильтрующего поля.
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У меня вся почва сплошной песок, такая уж у нас местность.
    В септике жидкость, входная труба над поверхностью этой жидкости, обратно в дом ничего не идет, кроме запаха.
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Бактерии составляют более половины сухой массы фекалий. Не ведитесь на рекламу.
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    И это не ПМЖ, а дача, которой пользуются 3 человека по выходным. Забиться там ничего не успело.
    На прошлой даче я ни разу не вызывала ассенизационную машину, пользовались 10 лет, и запаха не было, но я туда ничего и не сыпала.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Верно. Поэтому ищите неплотности в соединениях труб, проверьте гидрозатворы.
    Сперва выясните. Зачем сейчас решать виртуальные задачи? Проблемы решаются по мере поступления. На данный момент необходимо выяснить причину запаха, найти щель или слабый гидрозатвор.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Qavai, как так, септик без бактерий 10 лет проработал? И за 10 лет не забился, а с бактериями
    Так для чего бактерии? В чем плюс? Менять каждые несколько лет поле? Так без бактерий дольше работает. Где логика?
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Конечно хорошо решать проблемы по мере их поступления, да только подполье уж очень низкое, до места проблемы надо ползком пробираться, не хотелось бы дважды это проделывать. Сразу уже предусмотреть процедуры.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ищите источник запаха.
    Из опыта: был плавающий запах, благо в конкретном помещении, где из приборов только мойка. Оказалось - кривая обвязка, перелив за гидрозатвором - и то, из него не всегда пахло.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nota1963,
    Возможно трубы отопления касаются труб канализации. Если да, то прочистить их.
    Да, у меня была первая мысль, что забилась фановая, вы ее уже озвучили. Проверьте версию.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я и не ведусь.
    Бактерии из пакетиков работают.
    Помню, открыл септик, а там корка говна толстая.
    Насыпал бактерии, всё забурлило и за пару дней превратилось в жидкость.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А дальше что? Была отдельно корка которую откачивает ассенизатор и увозит, отдельно вода которая уходит в поле или ФК. Таким образом поле работает долго. Вы же растворили корку, превратили содержимое септика в пюре, вся корка уходит в поле, поэтому поле кольматируется/заиливается и приходится менять поле каждые 3-4 года.
    В чём кайф менять поле каждые 5 лет?
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Она вам как мешала ?
    Принцип работы септика - гравитационное отстаивание. То есть разделение на то что, что тонет, не тонет и, условно, "воду" .. " Вода " должна слиться в фильтрующий колодец/фильтрующее поле, то, что тонет - выпасть в осадок на дне, то, что не тонет - плавать коркой.
    Если вы легкие фракции (которые не тонут) каким-то образом "переработали" с помощью бактерий, то "вода" с этими фракциями сольется в фильтрующий колодец и приведет к ускоренному засорению фильтрующего грунта.
    Я знаю пример септика на песке, который работает более 60 лет без откачки. Просто люди не вмешиваются в его работу, а тарелки и прочую посуду протирают бумажными салфетками перед мытьем .
