Помогите понять - то ли канализация, то ли вентиляция
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nota1963, 02.12.24.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Доброе утро всем!
    Три года постройке дома, все было хорошо, но меньше месяца назад появилась проблема - запах канализации в санузле.
    Септик у нас из двух колодцев (по 2 кольца без дна, грунт - песок, УГВ близко) с переливом, канализационная труба ф100, рыжие трубы, общая длина около 7 м, проложена в подполье, частично на поверхности, частично под землей. Продолжением трубы является фановая труба на крышу внутри санузла.
    В какой-то момент, при включении отопления, в туалете появился запах, при этом все гидрозатворы на месте, из сантехприборов вонью не тянет. Запах не понятно откуда. Пока холодно в с/у запах не заметен, как становится тепло, пахнет.
    Вода со всех сантехприборов нормально уходит, в септик я уже спецсредства лила, не помогло. Муж лазал на крышу, нюхал вытяжку, там ни чем не пахнет.
    Вот и думаем, то ли вентиляция забилась, то ли что-то с канализацией.
    Помогите, пожалуйста, понять какие варианты, чем лечить.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо было этого делать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как далеко от вентиляционной трубы на улице выход фановой трубы, и как высоко от крыши фановая труба? Желательно фото.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я не правильно видимо сформулировала вопрос. Вентиляции в с/у как таковой нет, форточка, есть фановая труба, которая является вентиляцией для септика. На крыше она выведена штатным завершением от Технониколи
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Почему не надо было лить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Посмотрите в септике, скорей всего входящая труба в септик затоплена.
    Приточка у септика есть? Труба через которую входит воздух в кольца и через фан выходит на крыше.
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    У меня есть подозрение, что возможно разошлась на стыке канализационная труба в подполье, и оттуда идет запах. Герметичности-то между подпольем и помещениями дома нет.
  8. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Приточки у септика к сожалению нет. Но входящая труба в септик не затоплена, смотрели.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как два года септик жил без покупных бактерий? Значит септик может работать и без бактерий.
    И да, покупные бактерии для септика это зло.
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    По поводу приточки. Не получится ли так, что если ее сделать, то запах будет через нее сифонить?
    Как правильно в таком случае ее делать?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не бывает средств доя септиков
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Да, септик работал без бактерий. И что теперь делать? Что-то их уничтожающее налить? Белизну?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может рещинки какие рассохлись
    А еще может быть что вентиляция обычная начала работать лучше. А притока как обычно нет - и начинает воздух подтягиваться через всякие неплотности
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ждать пока септик сам на режим не ввйдет
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Может откачка септика решит проблему?
