Теплая кровля и изоспан д
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gizmatul, 02.12.24.
  1. Gizmatul
    Gizmatul
    Gizmatul
    для обычной 2хскатной крыши, утепление идет по стропилам, изоспан АМ пойдет?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, подойдёт.
  3. Gizmatul
    Gizmatul
    Gizmatul
    А возможен ли вариант, оставляю изоспан д набитый уже 2 метра, а дальше выше уже набиваю изоспан ам, а потом между утеплителем и пленкой делай вент зазор 5 см ? По сути пар будет подниматься вверх и уже через изоспан ам будет выходить наружу
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если первая полоса Д -шки от карниза, не попадает под зону утепления, то ее можно оставить. Если попадает, лучше все поменять на мембрану. Там делов то на пол или день (демонтаж, монтаж)
    А по Вашему способу, я бы не стал делать- нет 100% уверенности, что пирог будет работать.
    А пар выходит через мембрану, когда непосредственно лежит на утеплителе.
    Все факты за то, что бы поменять пленку и больше об этом не беспокоиться
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Под пароизоляцией пар останется в утеплителе.
