РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят почитал много тем и так не нашел проходящего ответа. Хочу сделать пол без эффекта прыгучести. Расстояние между лагами 600мм Хочу перпендикулярно им положить доску 25х100 с расстоянием между досками 200мм с креплением к лагам. Сверху OSB 22мм. Меня смущает достаточно ли доски 25х100 с шагом 200 или необходимо 40х100. Может немного сумбурно получилось. Но очень прошу не закидывать навозом .
пролёт в 60 см великоват для доски 25 см. 40 плюс ОСБ - уже повеселее будет. напишите, как они устроены: размер и все расстояния тоже важны, если задача, сделать более монолитную конструкцию и минимизировать "батутность" пола.
Длина пролёта какая у вас? Высота лаг какая у вас? Норм (при длине пролёта до 3 3,5 м и лагах 50х200) Бесполезно. Вернее вредно. Фанера ФСФ 22 мм - правильно будет. Под стыки не по балкам - перемычки. Все стороны фанеры должны быть закреплены.
