Кухонные фасады рядом и над дровяной печью
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем winger, 30.11.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Расстояния регламентируются не для обычной эксплуатации, а на случай возгорания сажи на стенках дымохода. Т е несколько лет вполне может все работать без эксцессов...
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Холодильник отселен к камину, в остальном планирую придерживаться проекта.
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    d8ddbf83e618e4bf199c84e4e6a6b8fd.jpg Кухня из бетона.
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @winger, инструкция по монтажу дымохода у производителя дымохода.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Можно не обсуждать дымоход, с ним все хорошо, монтировал человек с форума, который профессионально этим занимается.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Производитель про обложение утеплителем ничего не говорит. Не хочу рисковать. Дрова будут слева, но в шкафу, фасад которого я и выбираю негорючий. Можно еще сделать отверстия в стене за плитой, где лестничной пролет, для конвенции горячего воздуха, но стена несущая, из газобетона. Не знаю, можно или нет.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Если Глеб Грин нам не врёт - там можно нишу сделать на весь габарит печи и если сверху толи 3 толи 4 ряда кладки - всё нагрузка передаётся за пределы проёма.
    Где-то он про проёмы из газика рассказывал, искать надо
    P. S. Вот кажется https://rutube.ru/video/cb3537b0b47925d8356bca8cedeb30c2/?r=wd
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Пока рабочая версия следующая: стальные каркасы для прилегающей мебели обшивать керамогранитом, клеить КГ нужно на что-то экологичное, на что не понятно. Готовые кухонные тумбы и навесные шкафы из лдсп даже с наклеенным на стенки КГ скорее будут греться и источать всякую дрянь. Мебель к сожалению получится на заказ. Потолок зашить деревянными рейками. Теплосьем я бы сделала в подполье лучше, актуально в зимнее время, но там плиты перекрытия, на которых стоит тяжелая печь, так что опять мимо.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @winger, навесные шкафы + тяжёлый керамогранит = выдержат ли сами шкафы такую нагрузку и выдержат ли крепления? Разве что колхозить, подпирать снизу, превращать навесные в навесные с опорой на низ...
    Плюс еще вибрации постоянные от хлопания дверцами...
    Может, лучше фальш стенку/перегородку?
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Мест хранения не хватает. За печкой место пропадает, нужно его использовать, скорее будут сдвижные.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Металлическая кухня будет стоить как крыло салета. Сам то каркас ладно. А вот зашить его красиво, это дорого. Есть много примеров, как делают бетонные основания и столешницы, а уже сами ящики делают из металла и в рамку можно вставить керамогранит. А над печкой я б сделал как у вас по проекту и нарисовано - вытяжку, ее можно красиво обыграть со шкафами рядом.
    Если вы будете (временами) использовать эту печь как отопительную, то по опыту, расстояние на котором нельзя размещать ничего не стойкого от металлической печи - это 1,2м.минимум. А только готовка сокращает расстояние вдвое.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит делать, за печкой, над печкой и близко к печке, шкафы и фасады.
    Это и для шкафов с фасадами плохо и для человека небезопасно.
    А место для хранения спланируйте по другому.
    У вас большое помещение.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Про не стойкое речи и не шло. Нужно стойкое. Производитель рекомендует в режиме готовки сантиметры от печки. Я сижу в пинтересте с такими дровяными печами. Много картинок с мебелями почти впритык к боковым поверхностям печи. Печь частично чугунная, но не важно. Вытяжка будет. Если боковые стороны не задействовать для мебели весь проект теряется, хотя он был для газовой плиты. Кто ж знал.
    В шоурумах листы КГ как раз стоят в рамках на колесиках, видимо это то, что мне нужно.
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Может будут предложения что можно использовать в качестве изоляции задней стенки и боковых?
