Гидрострелка нужна или нет?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ego7r, 30.11.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Схему покажите
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Схему покажите
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ в любом случае нужен, вопрос компоновки. Если придираться - то я наврал, некоторые схемы допустимы именно с трехходовым.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я просто не понимаю как один насос может проталкивать два контура разной температуры
    вопрос не в гидравлике, а именно в запорной арматуре.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наоборот. Разную температуру можно обеспечить - смесительным клапаном, а вот гидравлику - нет. Ну или разве у вас 1 короткая петля ТП.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так смесительный клапан перекроет подачу и циркуляция там остановится.
    разве не так?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может, но в исключительных случаях. на НСУ свой насос, но есть ТП без НСУ - на ртл клапанах.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не так.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В котле установлен насос и он качает водичку.
    далее разветвление на два коллектора. сверху коллекторы радиаторов.
    снизу коллекторы теплых полов и в обратке уже после коллектора стоит ещё насос и после уже перемычка между прямой и обраткой с трехходовым.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Полностью не перекроет
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так это второй насос.
    полностью нет, но создаст такое большое дополнительное сопротивление при условии что есть вторая ветка радиаторной системы отопления, что клапан будет выполнять роль включили подачу в ТП/ выключили подачу в ТП. И расход в ветках будет не л/мин, а мл/мин.
    разве не так?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если длинна ветки теплого пола получилась 180-190 м, то предлагаете укорачивать в ущерб теплоотдаче?
  14. ВнукГагарина
    ВнукГагарина
    ВнукГагарина
    Уменьшить количество оборудования без потери в функционале.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То есть убрать 2 насосика, НСУ и докупить 3-ходовой с сервоприводом.
    Есть проблемы с текущей реализацией?
