Гидрострелка нужна или нет?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ego7r, 30.11.24.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    подача в гидрострелку и от гидростелки в котел- одинаковой температуры ?
  2. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Ик котла в ГС идет кипяток, визуально рукой не возможно держать, из ГС (опять же визуально) t ~40 гр, рукой держать можно
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, нет разбора ТН после гидрострелки. Я спрашивал выше про одинаковую температуру подачи/обратки на насосных группах.
    Отсюда вопрос, насосы работают? Кто/что рулит насосными группами?
  4. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Насосы крутят, проверял, прикладывал индикатор кручения, крутится.
  5. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Сервоприводы открыты полностью
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Из гидро стрелки в котел на много меньше температура чем с котла в гидро стрелку?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    При этом котел горит непрерывно?
    Если так, то разбор тепла после стрелки должен быть.
    P. S. Что-то не сходится в ваших показаниях. :|:
  8. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Да на много меньше
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если это ответ на мой вопрос, то и смотрите линию обратки (от гидро стрелки до котла).Фильтр смотрели, значит смотрите на насос или обратный клапан. Насос должен постоянно работать. Обратный клапан раскрутить посмотреть...
  10. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении, поймал проблему, насос, то крутит то нет, буду его менять.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ego7r, почистите сначала крыльчатку и тд, мб торопитесь. Мб питание шалит.
  12. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Спасибо, все проверю
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да. это-же Грюндфос, не китаец...посмотрите разьемы, может не туда подключен (схему полистайте этой KO02B...).
  14. ego7r
    ego7r
    ego7r
    И еще вопрос про ГС, я так понял что она установлена не правильно, вверх тормашкой, может ли в этом быть еще подвох? Не зря же есть инструкция по её установке где указано как она должна быть установлена
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Нужно!
    На участке, замыкающем контур котла, должен стоять обратный клапан.
