Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Ну получается,
    Снизу от утеплителя нужно укладывать ветрозащитную, но паропроницаемую мембрану
    (она паропроницаема - для выхода возможного пара из теплого перекрытия в прохладное подполье), например ИЗОСПАН А ЦОКОЛЬ
    https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnaya-membrana-dlya-cokolya/izospan-a-cokol/
    Сверху от утеплителя - пароизоляционную пленку (она пароНЕпроницаема, для защиты утеплителя в прохладном подполье от пара из теплого помещения)
    например Изоспан В https://isospan.gexa.ru/products/paro-gidroizolyaciya/izospan-b/
    И вообще весь пирог, предлагаемый Изоспаном по ссылке
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cokolnye-perekrytiya
    Для ленивых привожу тут (сверху вниз):
    пол - контррейка - пароизоляция - (балка + утеплитель, в одном уровне) - ветрозащитная мембрана - черновой пол.
    Всё верно?
    У меня правда остается 2 вопроса:
    1. О черновом поле (крепится снизу к балкам, прижимая ветрозащиту к ним. Есть варианты где просто крепится к балкам снизу, а ветрозащита укладывается на доски чернового пола, огибая балки перекрытия сверху, но сейчас не об этом). Какие нужно (можно) делать промежутки между досками чернового пола в этом случае?
    2. О сетке снизу. Подразумеваю, при доме на сваях, между конструкцией перекрытия и грунтом - расстояние, цоколь не зашит. Нужна ли сетка?
  2. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Тогда такой пирог у меня правильно получается снизу вверх?:
    1. Обрешетка доской 150 на 25 с пропуском 200
    2. Сетка от грызунов
    3. Изоспан А цоколь
    4. 150 мм мин. ваты по лагам
    5. Изоспан В
    6. Обрешетка доской 150 на 50
    7. Фанера
  3. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Мыши умеют по столбам вверх ползать. Плюс со временем хочу чем-то декоративным закрыть цоколь, оставив отверстия для вентиляции, по этому декоративному покрытию они тоже могут заползти наверх
  4. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Ну так-то логично. А какую сетку, куда и почему именно туда? На мой другой вопрос (о промежутках между досками чернового пола), смотрю, Ваш ответ 200мм...
  5. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    А еще вопрос: почему 150мм ваты? У Вас лаги какой высоты? 150мм ?
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Человек снизу собирается пеноплекс уложить, это тоже вполне себе пароизолятор ;)
  7. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Да, лаги 150 мм и обвязка 150 мм, и они на одном уровне. Расстояние между досками нижней обрешетки да, 200 хочу сделать.
  8. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Тогда понятно, у меня похоже что лаги получаются 200мм, тогда думаю и ваты 200мм сделать.
  9. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Сперва сюда не обратил внимание, хотелось бы обсудить. Подумываю обойтись:
    6. Контробрешетка (параллельно лагам, вдоль лаг, сверху лаг) что то вроде 50 на 50, может быть 100 на 50 плашмя.
    7. Шпунтованная доска (половая доска? это одно и то же?). в качестве финишного покрытия (отделки?) пола.
    Плюсы: меньше слоев делать (покупать, монтировать), меньше уменьшение высоты помещения.
    Минусы: хрен его знает, будет ли прочно, скрипеть, портиться, ровно...
  10. mikepan
    mikepan
    mikepan
    @Vonrat, шпунтованную доску можно прямо на лаги положить, там щелей полно будет для вывода пара вверх ИМХО. Особенно с учетом, что у Вас лаги 200 мм. С моими 150 мм лучше с обрешеткой для жесткости пола. А на нее уже или фанеру, или шпунтованную доску. В обрешетке еще трубы и электрику спрячу.
  11. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Спасибо.
    Только я не уверен, что верно понял. Вы указываете, что будет много щелей. Но ведь это же плохо? Смотрел видео на замедленном видеохостинге :) там мужик аккуратно укладывал эту шпунтованную доску: сперва рубанком слегка стесывал шип, потом избавлялся от щелей 2 способами: 1. просто подстукивал через проставку, 2. если не помогает, то клиньями задавливал.
    Короче, выходило без щелей. Это реально или все равно будут щели?
  12. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Даже если щелей не будет сразу, они появятся через год-два. Герметично не получится. Как я понял, вент зазор обязательно оставлять, если ламинат или линолеум сверху ложить, так как они являются пароизоляцией.
  13. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Щели это плохо. Жаль, я думал это просто, эффективное и красивое/комфортное решение. Деревянный дом - деревянные полы...
  14. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Я тоже хотел шпунтованную доску сверху, но почитал про нее отзывы, часто рассыхается потом и надо перекладывать. Теперь думаю или ламинат или паркетную доску.
  15. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Так а в чем проблема, что они являются пароизоляцией? Мы же итак стремимся изолировать утеплитель от пара из помещения.
