Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
  2. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Пирог пола сверху вниз:
    Фанера 18мм, контр брус 50/100мм, лага пола 100/200мм, дюймовка, 25мм, пеноплекс 50мм.
  3. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Добрый день. Извините, но в тексте последним слоем (вниз) указан пеноплекс, а на фото явно видно доску (обрешетка? дюймовка?) под пеноплексом, т. е. снизу пеноплекса.
  4. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Мне похожий пирог строители, которые дом из бруса 140 на 140 под усадку строили, посоветовали. Снизу вверх: обрешетка дюймовкой с пропусками, пеноплекс, пропененный по швам, 100 мм базальтовый утеплитель, Изоспан А рисунком вверх, обрешетка 140 на 40 струганая, фанера 18 мм). Изоспан А вверх рисунком над утеплителем сказали кладут, чтобы влагу из утеплителя вверх выводил. Пока думаю.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Никакие плёнки никакую влагу не ВЫВОДЯТ. Паропроницаемые мембраны ПРОПУСКАЮТ пар из зоны высокого парциального давления водяного пара - в зону пониженного давление водяного пара (любой стороной).
    И происходит это всегда от ТЕПЛА - к ХОЛОДУ. вот где у вас холоднее - в подполье или в доме? Зимой, когда это имеет значение, обычно в доме теплее. Значит, пар из дома пойдёт сквозь паропроницаемую мембрану вниз, в ваш утеплитель.
  6. mikepan
    mikepan
    mikepan
    А если заменить Изоспан А на Изоспан B вверху, то можно внизу на обрешетку пеноплекс положить и стыки пропенить в качестве утеплителя и влаговетрозащиты ? Какие минусы этого варианта?
  7. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Сгноите пол т. к. запрёте лаги между пароизоляторами. Вам же выше написали - мембраны пропускают пар от тепла к холоду. Мембрана должна быть снизу и никак иначе.
  8. mikepan
    mikepan
    mikepan
    QUOTE="Noize78, post: 33748804, member: 2071232"]Сгноите пол т. к. запрёте лаги между пароизоляторами. Вам же выше написали - мембраны пропускают пар от тепла к холоду. Мембрана должна быть снизу и никак иначе.[/QUOTE]
    Изоспан В же кладут сверху утеплителя по инструкции, он не пропускает пар из помещения в утеплитель, а из утеплителя в помещение пропускает.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mikepan, как только в перекрытии появляется пароизоляция - приходит автоматическое уведомление из одной из тем о сгнивших почему-то полах.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вадим, ну тут я с вами не соглашусь. Во-первых. это - решение проектных институтов ЦНИИПромзданий и Теплопроект (они для нас делали Альбом Тех. Решений). Другие проектные органы, полагаю, такие решения тоже декларируют.
    Во-вторых, мои два дома построены в соответствии с этими решениями. И с нашими материалами. Заметьте, в темы про сгнивший пол обращаться не приходилось.
    Возможно, нужно просто сделать всё правильно, в соответствии с решениями - а не тяп-ляп...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизолятор - только один (Изоспан В). И он не позволит пару из тёплого помещения попасть в конструкцию.
    А Изоспан А - пароПРОНИЦАЕМ, он позволит пару, который всё же проникнет в конструкцию, выйти из неё в холодное подполье.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я что-то не понимаю названия этой темы и чем отличается она от простого пирога пола на ленточном фундаменте, нормальная лента должна хорошо продуваться и зимой под полом температура ниже чем в доме,...
    На сваях то же самое только температура сильно ниже т к открыто.
    В чем разница не пойму ?
    Делайте на сваях пирог толще и всё ...
    Ну и металл сетку от зверей.
    А вообще сваи это для ленивых строителей...
  13. mikepan
    mikepan
    mikepan
    То есть я правильно понял, что Пеноплекс снизу пирога нельзя положить, так как он не даст пару выходить из мин. ваты вниз в холодное подполье? А изоспан В под верхнюю обрешетку можно положить, но не обязательно?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зайдите на сайт изоспана там всё нарисовано в картинках.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если у вас будет ТЁПЛОЕ подполье (включено в общий отапливаемый контур с жилым помещением) - не обязательно, даже не нужно.
    Если внизу, в подполье холодно - водяной пар из отапливаемого помещения пойдёт вниз, в конструкцию. В конструкции где-то обязательно будет "точка росы", и пар там начнёт конденсироваться. При сильном похолодании - конденсат начнёт замерзать, образуя корки льда. Потом оттаивать, ещё больше увлажняя утеплитель и деревянные конструкции. Весной - в мокрых деревяшках и плесень, и грибок заведутся - сушить\лечить будете.
    Пароизоляцию как раз делать надо, причём оочень герметично - с проклейкой всех нахлёстов полотнищ строительными клейкими лентами.
    Акцентирую - это не вымыслы ТМ Изоспан, это проверенные классические решения проектных институтов.
