Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Чем больше - тем сильнее нарушать целостность бруса 2 венца, а чем меньше - будет ли надёжно опираться, непонятно
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vonrat, минимум без расчëта - 38 мм.
    Усушка порядка 10%.
    Больше - пожалуйста. Сильно больше - смысла нет.
  3. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Так это был не стёб про 38?) Я подумал такая точная цифра в миллиметрах - сарказм, мол на самом деле неважно сколько опирать
  4. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    А еще подскажите, пож, правильно лия понимаю, это значит, чтобы получить высоту чистового потолка 260см - нужно:
    1ый венец 15см
    лага 20см
    чистовой пол 5см
    260см
    потолок 5см
    Все сложить и разделить на 0,9 ? Получится 333см ну то есть 22 венца?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, 38 мм примерно равно 1.5"
    И да, это требование минимальной длины опорной площадки для балки перекрытия из доски.
  6. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Ага, Ну значит когда я предполагал 50 мм то нормально
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey2147, кто сказал что нельзя?
    Правда мало кто упоминает, что для него требуются специальные гвозди и саморезы. Но нынче это не сильная проблема, ВсеИнструменты в помощь.
  9. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    А как же соседство металла и дерева?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, ну как-то как есть... Лет этак через 500 цинк прохудится и всë сгниëт :(
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Не знал я, обычные крутил,... сантехнические.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey2147, на металлическом перфорированном крепеже отверстия диаметром 5 мм для крепления к дереву, а диаметром 12 мм - для крепления к бетону и металлу. Это так, для информации.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Похоже что я, интуитивно, правильно сделал, купил эти крепежи бруса, а там отверстия маленькие, помню что глухари не входили гладкой частью, я все рассверливал в притык к глухарям.
  14. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Так крепеж, получается, тоже должен быть оцинкованный, иначе ржа. Глухари - оцинкованные?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, глухари не используются с металлическим перфорированным крепежом. А анкерные гвозди и саморезы оцинкованные.
