Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Они не то что новые, они еще растут лесу. Ну и в моем компе в чертежах. Если повторно, основательно, положить высушенный шпунт в сухой сезон, то осенью он начнет бухнуть же? и горбиться, т. к. закреплён. Или там уже не настолько значительные изменения?
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Это главное что вас волнует на данном этапе постройки дома ?
  3. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Нет, не главное, но волнует. Если у Вас есть время, желание и знания - с удовольствием обсудил бы остальные параметры постройки дома. Ну наверное уже не в этой теме.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я когда готовился к постройке дома пару лет читал этот форум...
    Вопросы не задавал т к здесь навалом информации.
    Вы хотите готовые ответы на ваши вопросы получить...
    Спрашивайте и ждите...
  5. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Да, читаю. И ютуб тоже. Ну вот тут не удержался от вопроса конкретно про полы по лагам из шпунта.
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Зазоры по периметру само собой должны быть, остальное не влияет
  7. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Вот еще вопрос по цокольному перекрытию, на который пока не нашел ответа. Предположим:
    -фундамент свайный
    -нижний венец 150*150 (забыл как называется, что-то вроде обвязки)
    -брус 150*150 тоже
    -лаги 50*150 или 50*200 (еще не окончательно их длина, поэтому так)
    -расстояние между ними высчитал на калькуляторе допустим 590мм
    -лаги опираются на нижний венец, с пропилом в брусе 2го венца (если лаги 200, то и в брусе 3го)
    Собственно, вопрос: на сколько должна заходить лага на нижний венец?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Умоляю вас не надо сваи! Делайте ленту.
  9. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Спасибо за Совет. Мне сложно аргументировать технически, ну разве что смотрел формулы расчета несущей способности свай, с учетом типа грунта и тд.
    Основная причина - я бывал в нескольких домах, где фундамент сваи, и вроде как нормально...
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Не то, что бы тема топика, но в чем проблема ?
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Действительно, не будем, моё личное мнение.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Спасибо.
    Черт, ужас, что же делать, у меня на 39мм)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, не пкреживайте, когда 150 брус усохнет на свои 15 мм - ещë 24 мм останется :)
  15. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Нет, ну реально, есть разница например, на 5 см или на 10см? Как понять?
