Пирог пола в брусовом доме на сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexbogatyr, 29.11.24.
Как лучше, ветрозащиту под лагами или над
  1. Под лагами
    12 голосов
    100,0%
  2. Над лагами
    0 голосов
    0,0%
  1. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Логично. То есть если шпунтованную доску делать, то брусок поверх лаг, если ламинат, линолеум, паркет, паркетную доску, то обрешетку и фанеру. Мне тоже шпунтованная доска больше нравится визуально. Но буду изучать вопрос, как избежать проблем с ней через несколько лет.
  2. mikepan
    mikepan
    mikepan
    А как же тогда люди у домов на сваях пол ППУ (напыляемым пенополиуретаном) утепляют ? Он же не пропускает пар, как и пеноплекс.
  3. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    В этом случае пена заполняет весь объем между лагами, причем практически герметично. Поэтому в верхней части ППУ сам выступает отличным пароизолятором, а влаге просто негде собираться, т. к. весь объем заполнен. В случае с пленками вы 100% герметичности добиться не сможете, в холодное время года немного теплого воздуха через дефекты монтажа всеравно будет проникать под пароизоляцию и конденсироваться если ее не вывести через пароизоляцию. Но даже в случае с ППУ надо прямо точно убедиться что, дерево высохло очень хорошо и обработать лаги хорошим антисептиком, иначе беды не избежать тоже. А так да, для пола вариант вполне годный.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не хочу принимать участие в битве титанов, но не могу не промолчать...
    Конструкция перекрытия будет отличаться при использовании половой доски и линолеума. При использовании половой доски будет и аэробарьер из пароизоляционной плёнки. При использовании линолеума пароизоляционную плёнку не впихнуть, а как следствие аэробарьер как-то должен быть получен другими способами. И типовой способ - плитный материал чернового пола (ФСФ, никак не ОСП) по балкам и распоркам/опроным брускам, с клеем между и герметиком в дилатационных швах. А ещё с проклейкой швов лентами сверху.
  5. mikepan
    mikepan
    mikepan
    А если ламинат, инженерная доска, паркетная доска ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mikepan, вот и разделите варианты на четыре группы. Одна будет включать все варианты "дырявой" чистовой отделки, вторая все варианты "монолитной". Оставшиеся две группы сформируются по значению величины сопротивления паропроницанию.
    PS. В ламинате будет ещё как правило паронепроницаемая подложка, а конкретный паркетный лак может сместить весы в любую сторону.
  7. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Спасибо титану за помощь, уточните, пож., шпунтованая доска - это "дырявая" чистовая отделка?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, функцию аэробарьера она точно выполнить не сможет.
  9. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Да, понятное дело. Просто еще раз уточнил, всё ли верно понял. Пленку пароизоляционную на лаги, сверху шпунтованую доску. Правда тоже исчитал уже половину интернета в сомнениях: появятся ли со временем щели...
    Там обрабатывают несколькими обработками кто сверху доски, кто со всех сторон, оставляют щель у стены (как при укладке ламината в квартирах), но я не понимаю какой смысл, если при этом каждую доску крепят к лагам, они не уплывут же...
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня появились, сколько на сжимал при укладке т к доску продают не идеально сухую, ещё и горбы кое где появились...Зато гости заходят "ВАУ" !..
    И вмятины от мебели остаются, особенно от ножек стульев.
    А на мансарде вообще испортил весь пол: уложил, стянул не покрасил - крыша была не утеплена, солнце жарило все доски горбом пошли, причём горбом вниз щели огромные, перетягивать бесполезно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vonrat, на каждые 100 мм доска после начального усыхания каждый год свершает циклические телодвижения на 1..2 мм. Объяснять откуда и зачем между досками и между досками и стенами дырки?
  12. mikepan
    mikepan
    mikepan
    У меня в бытовке 6 на 2.3 метра на полу шлифованная с одной стороны и неструганная с других сторон дюймовка, прибитая большими гвоздями к лагам, лежащим через 30 см, и покрытая 2-мя слоями акрилового лака, уже 3 года лежит. Так каждый год щели между досками увеличиваются на 1-2 мм от ее высыхания. Бытовка используется эти 3 года как весенне-летне-осенний домик и топится очень редко. Шпунтованная доска мало чем отличается, разве что камерной сушкой (не известно до какой степени).
  13. Vonrat
    Vonrat
    Vonrat
    Что в итоге? Полы из доски без появления и увеличения щелей сделать невозможно?
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Дом/шпунт новые ? Если да, то пока пока укладываете шпунт временно и крепите примерно только 4-5 доску. Несколько месяцев шпунт досыхает и меняется в размерах и геометрии. По прошествии нескольких месяцев уже укладываете его основательно, лучше в июле-начале августа когда погода максимально сухая. Во влажную погоду дерево тоже немного распухает, поэтому если уложите во влажный сезон то в сухой сезон дерево немного уменьшится в размерах - читай появятся щели. Также шпунт может за время усушки поменять геометрию, выгнуться продольно или поперечно. Все полы надо будет пройти циклевочной машиной - получится идеально чистая и ровная поверхность. Только после этого наносите покрытие. Ну а дальше радуетесь лет 5 :) Дерево окончательно досохнет и небольшие щели могут опять появиться. Дальше все в рамках вашего перфекционизма) Можно еще раз перетянуть и по идее должно хватить уже надолго. Либо забить и наслаждаться отдыхом.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Тут один опытный автор советовал и я соглашусь - укладывать временно доски наоборот - лицом вниз, т к если положить лицом вверх (что я и сделал) тогда лицо сохнет быстрее, соответственно доска горбится - лодочкой, и щели никак не уберёшь.
