Конструкция стены для Монолитного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergey123, 15.03.10.
  1. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Добрый день !!
    Хочу построить дом – коттедж
    Архитектурный проект уже есть остаётся подобрать матерял для стен
    Конструкция дома - каркас из монолитного железобетона с несущими колоннами; наружные стены - ненесущие. Толщина колонн = 250мм. Соответственно, в местах расположения колонн толщина керамического блока будет лишь 380мм, что не обеспечивает нормативное значение коэффициента сопротивления теплопередачи 3.15
    Архитектурный проект предполагает использование в качестве внешних стен
    Кирпич керамический полнотелый 120 мм ряд (внешний) Кирпич керамический щелевой Porotherm 1 NF 500 мм (внутри) несущие столбы монолит.
    Но экспертиза в программе Base эта конструкция непроходим по недостаточному сопротивлению теплопередаче
    Характеристика ограждения:
    Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя
    1 слой: 0.25 Теплопроводность 2.04 Вт/(м*град) - Железобетонная стена
    2 слой: 0.37 Теплопроводность 0.19 Вт/(м*град) - Кирп. пустот. G=1000 кг/м3
    3 слой: 0.05 Теплопроводность 0.87 Вт/(м*град) - Штукатурка сложным раствором
    4слой: 0.03 Теплопроводность 3.49 Вт/(м*град) - Гранит
    Итого выходит 2,29 м2*град /Вт при требуемом 3,15*град /Вт
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Сделай кирпич 250мм, утеплитель 100мм с небольшим зазором + полкирпича, снаружи по проекту. Нагрузки меньше на фундамент и дом теплый.
  3. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Меня гложат смутные сомнения в ваших знаниях по теплофизики. По причине того , что коострукция такой стены уже запрещена даже законом.
  4. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Выставляю варианты конструкции стен для обсуждения
    Цель
    1) Снизить энергозатраты на 1 м2 площади (согласно СНиП 23-02-2003)
    2) Внешняя стена должна выполнена из полнотелого кирпича для последующего декорирования гранитом.
    Вариант 2 Снижение энергозатрат предполагает использования утеплителя внутри стены (утеплитель только в месте примыкания колонны)
    Вариант 3 Использование более современного материала для кладки внутренней части стены – крупноформатных блоков у которых не только лучшие показатели по теплопроводимости но и уменьшение мостиков холода в швах кладки (в 8раз).
    Крупноформатные блоки через 4 ряда можно перевязывать с обычным полнотелым кирпичом на внешней кладки.
    Таким образом обычный полнотелый кирпич остаётся для внешней стороны а стена полностью соответствует СНиП 23-02-2003
    Вариант 4
    Снижение энергозатрат можно добиться воздушным зазором внутри стены - он служит для вентиляции стены что способствует снижению влажности внутри стены .Так как внешняя стена выложена в кирпич и будет иметь перевязку с внутренней стеной прочность конструкции будет прежней.
    . К недостаткам можно отнести увеличение ширины стены ( увеличение наружу стены)
    Вариант 5
    Это тот же вариант 3 но внешняя стена усилена в полкирпича.
    Все варианты я хочу посчитать по теплопроводности но незнаю как :|:, из предложенных вариантов что на ваш взгляд является оптимальным ?
