Помогите определить деталь от кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Asverk, 27.11.24.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Всем добрый вечер, помогите определить что за деталь, мыл внутренний блок cuper hunter 18 инвертор, и откуда то выпало, что это и куда его запихать на место, где оно было?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А сами визуально не смотрели откуда? Как бэ заглушка на один из калачей теплообменника.
    Скорее всего не критично, можно забить.
    Либо снять железо, лист у стены со стороны захода трассы, или по диагонали от этого места, где калачики тоже есть, найти и приклеить взад.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    От ионизатора.
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Спасибо, Я нашел откуда она, эта резинка крепится на крайний калачик теплообменника, самый близкий к стенке, только для чего он там не пойму, на картинке он наверху справа
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Видимо близко с корпусом или иным девайсом, что бы ничего не тёрлось и вдруг протерлось -)
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Все верно. Соединяет медные трубки (калачи) между собой, чтобы исключить деформацию ламелей испарителя при перепадах температур.
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    улыбнуло. Надета для предотвращения образования конденсата, который не должен течь мимо дренажного поддона. Производитель перестраховался. Примерно из той же оперы, по которой сделан сбор конденсата на задней стороне корпуса настенника.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Возможно. Тем более эта резинка одна. Сразу хрен разберешь. Трубки то действительно, крепятся на одной пластмаске. Только вот перестраховки эти непонятны. Купер с гри перемудрили с конструктивом что ли...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я вообще отказался работать с Гришками. Качество пластика стало очень плохим. При работе с ним одни проблемы.
