Что с трубой? Не пойму
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Лукамор, 27.11.24.
  1. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    Только заметил почернение у оголовка. Что это.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Варианты разные:
    1. Качество топлива (кстати чем топите?)
    2. Режим горения (неполное сгорание)
    3. Возгорание сажи (заметны следы побежалости на сэндвиче)
  3. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    Топливо - берёзовые дрова.
    Котёл - Зота мастер х 14.
    Стоит ТурбоСет.
    Дымоходу 2 месяца.
    Сендвич производства Теплов и Сухов.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычный срач на трубе, температура отходящих не сильно большая, плюс осадки и ветер, оголовок и черный.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Береза =деготь
    2. Режимы длительного горения = конденсат
    3. Конденсат = налипание сажи
    4. Сажа = возгорание внутри дымохода
    5. Возгорание = побежалость на сэндвиче.
    Пы. Сы. топить сухими дровами, просушивать дымоход фазой активного горения, регулярно осматривать и чистить (при необходимости) дымоход.
  6. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    То и обидно.
    Дрова прошлогодние, сарайного хранения, сухие.
    При розжиге турбина крутит как у ТУ134 на взлёте. Активнее горения и не придумать.
    Два раза чистил дымоход ёршиком от входа до оголовка. Сажи выскочило, ну щипотка.
    Перед розжигом, каждый раз, проверяю на конденсат. На тройнике краник. Ни капли. Один раз ну грам 50 вылилось.
    Раз в неделю сжигаю химию "трубочист". Кожуру картошки постоянно.
    Вот и непонятно, причину. И обидно. Прыгаешь около этой трубы каждую топку, а она...
    А может это быть горение пиролизных газов? Так как при достижении заданной температуры теплоносителя в котле, ТурбоСет останавливается, закрывается заслонка поддува и прекращается приток воздуха, а дровишки лежат и тлеют, выделяя газ. Или я куда-то в дебри полез?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Лукамор, обычное явление. "это норма". У нас у всех в округе такие черные концы труб. Кто чаще топит баню, у тех сильнее, кто раз в месяц, по случаю, у них дожди и ливни со снегом успевают помыть немного.
    Правда, я на побежалость ваши фото не рассматривал...
  8. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    Возможно. На что я и надеюсь. А если нет. Срач обычно одного цвета. Чёренький и всё. А тут, перелив цвета, как при нагреве.
    Вот и боишься.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет там перелива цвета как от нагрева, это кажется. Рекомендую трубу внутри почистить.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Перелив цвета не может быть отражением чего то? Как бы оптическим обманом.
    Интересно, контроль утеплителя внутри сендвича при частичной разборке дымохода даст оценить, было горение сажи или нет?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Даст. он обычно подгорает
  12. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    Посмотрите пожалуйста. Побежалость, мне кажется есть. Но. Неужели там, на верху, на оголовке, может образоваться такая температура, что пошла побежалость.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Здесь, на форуме, встречал, что пишут, что якобы при возгорании сажи температура доходит до 1000 градусов. А сажа, естественно, горит по всей длине трубы.
    Верить или нет, не знаю.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Лукамор, залезьте и снимите зонт, если, как пишет @Минчанин, утеплитель при возгорании сажи "подгорает", вы это увидите.
  15. Лукамор
    Лукамор
    Лукамор
    Всем спасибо за участие. Вы настоящие друзья. Вы меня сподвигли залезть на крышу и потереть эту хрень тряпочкой.
    Вывод: Обычный срач оброзовавшийся с подветренной стороны. Просто копоть.
    Ещё раз спасибо. Хоть успокоился.
