Двойная плёнка с надувом. Какой смысл?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Beebee, 27.11.24.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Товарищи, не нашёл почему-то подобного обсуждения на форуме. Думаю многие слышали о покрытие плёнки с надувном. Как ваше мнение, помогает надув сделать теплее в теплице или нет.
    Мои мысли на этот счёт, что просто двойная плёнка без надува (но с воздушной прослойкой) будет лучше держать тепло, так как воздух имеет обычное состояние, а при надувном он под давлением, плотность больше а значит по логике и теплопроводность у него больше. Мне так кажется.
    Не знаю насколько меняется теплопроводность, может совсем не значительно, но при этом есть другие удобства от этого действия, ради которых стоит пренебречь большей теплопотерей. Например, слышал что конденсат не образуется (он образуется в пространстве между плёнками).
    Ещё что может быть в пользу надува? Есть какие-то мысли?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    и сколько там давления?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В приближении можно взять замкнутую воздушную прослойку для калькулятора теплотехники. Допустим расстояние между плёнками 100 мм.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть вот такой достаточно давно реализованный проект. https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Эдем»
    Подушки куполов сделаны из пленки ЕТФЕ. Подушки подкачиваются. Могут подкачиваться сегментами, группами. И то насколько плотно подкачивают группу подушек, меняет устойчивость всей конструкции к господствующим ветрам. Максимальная накачка дает максимальную жесткость всей конструкции.
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Для теплицы надо делать пленку из такого материала что бы сорока не проклюнула. либо постояннокачающий воздух насос. но тогда теплопроводность мне кажется будет хуже - потоки воздуха будут быстрее переносить тепло.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот вам пример теплицы с наддувом:
    https://rutube.ru/video/ac0df096a7049d230c6f5220897e0552/?r=plwd
    Даже невзирая на довольно безграмотную, с моей точки зрения, реализацию, парень доволен и считает, что такое решение выгоднее ПК.
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Только сейчас добрался до монитора. Ничего не понятно, совсем тупой стал :(. Если в двух словах что это означает по сопротивляемости теплопотерям?
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Ну не много, но я беру в сравнении: либо вообще без давления, либо с давлением. Я считаю (это же вроде логично со стороны законов физики?) что при давлении тепло быстрее передаётся, а при вакууме наоборот не передаётся.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На третьем скрине вкладка "теплопотери". В самом низу значение энергозатрат. на нагрев каждого квадратного метра ограждающей конструкции с -10 до + 20 гр. С. за час.
    Т. е допустим площадь стен и крыши (без учёта грунта) 50 кв. м. Тогда в январе расход электричества для нагрева на 30 гр. будет 7,5 кВт/ч
    Ссылка https://www.smartcalc.ru/
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Подозреваю, что ваш источник чисто строительный и в нём учитываются только теплопотери за счёт теплопроводности и конвекции, но совершенно не учитываются теплопотери за счёт излучения, которые в светопрозрачных конструкциях выходят на первый план.
    Кромк того, возможно, что в междуплёночном пространстве могут значительную часть составлять потери за счёт испарения и влагопереноса, если воздух между плёнками влажный. Т. е. воздух требуется осушать.
    P. S. Если не учитывать все факторы, работать то всё будет, но придётся расплачиваться за недомыслие звонкой монетой.
