Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поэтому и ответил вам первым сообщением: ТТК котел как источник тепла на даче. К нему подключается насос и трубы, можете использовать теплоаккумулятор для поддержания Т, дальше трубы и батареи под каждым окном. Хотите ТП- нет проблем, подключаете водяной ТП к котлу через насос и клапана.
    На аварийный вариант - буржуйка с большим стеклом.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, в эти выходные был. на улице плюс 3 дома минус 5. и что? при такой погоде через 12 часов на вором этаже буду душить батареи через 16 часов на первом этаже буду ходить в трусах. через сутки буду ходить босиком. не первую зиму плаваем. :hello:
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    уверен что три фазы дадут? в курсе сколько стоит подключение 3-фазное?
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    читайте внимательнее. вам предложили 16-20 квт. я сказал это очень сильный перебор для ваших 87 м. кв. я привел пример на своих условиях ттк 16 квт 120 м. кв два этажа котел работает в минимальном режиме. поясню. обратка должна быть не менее 55С. соответственно подача 60С минимум. это очень жарко. при условии даже что батареи второго этажа перекрыты напрочь. плюс время от времени приходится открывать окна на проветривание. особенно если работает духовка или плита.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Всем здравствуйте!
    Я бы на вашем месте, учитывая свой опыт проживания на даче сделал бы так: В каждую спальню под каждое окно поставить по конвектору с мощностью 1 квт. Прелесть в том, что вам не нужно будет топить весь первый этаж если вы например там вдвоем проживаете. А по мере надобности всегда можно подключить нужный конвектор в определенной комнате. Полагаю, с предполагаемым вашим хорошим утеплением 1кВтника будет вполне достаточно для прогрева каждой комнаты до 25-26°C. В гостиную поставить печь-камин, лучше из чугуна. Он (печь-камин) нужен во-первых как альтернатива для электрообогрева, а во-вторых для быстрого разогрева гостиной и С/У. У меня приблизительно такая же гостиная, и каминная топка её прогревает в среднем режиме 6 градусов в час. Но может и 9-10 градусов в час. Но это я считаю перебор... В третьих - наслаждение от созерцания живого огня- чем больше будет стекло на топке, тем больше вам потом будут благодарны домочадцы:). Кроме дровяной топки поставьте в гостиной инверторный кондиционер, достаточно 12-й. Как правило современные инверторные кондеи работают до минус 15, а некоторые до минус 20 градусов, это как альтернатива тепловому насосу. Дело в том, если по простому- Тепловой Насос это тот же инверторный кондиционер, только с бОльшим запасом прочности и производительности. Но и стоит он по сегодняшним деньгам я считаю неоправданно дорого. В результате днем топите дровами, ночью поддерживаете температуру кондеем и конвекторами. В любом случае (мой опыт использования) топить кондеем дешевле в среднем в 2 раза, а в межсезонье раза в 3-4 чем конвектором Теплый пол хорош для быстрого прогрева пола. Этого не добиться вышеприведенными приборами. Дело в том, что до тех пор, пока от пола веет холодом в помещении будет ощущаться небольшой дискомфорт несмотря на то, что воздух может быть прогрет до 22 градусов. Поэтому для наезда в дачном варианте- теплый пол оправдан. При ПМЖ я думаю что это не самый дешевый вид отопления, учитывая что у вас не будет бетонной плиты на полу которая при теплом поле играет роль тепло аккумулятора. В деньгах ваше отопление может выглядеть так: 3 конвектора * 5000=15000рэ; Каминная топка с трубами, порталом и работой примерно 250000 рэ; Кондей 12-й с установкой около 60000 рэ. Вот как то так.
    p. s. Только не ставьте отопление электрокотлом без теплоаккумулятора. Я считаю что это самый затратный способ отопления учитывая стоимость оборудования и работ.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Недольшие уточнения по нашему дому. Фундамент планируем свайный - соответственно не утепленный.
    Приезжать в холодный дом нам не комфортно. У нас трое детей.
    Соответственно, либо конвекторы, либо нондиционеры нужны. Их можно включить дистанционно и приехать уже в теплый дом. По конвекторам я уже прикинула: спальни 3х1Квт + кухня-гостинная 3х1квт + прихожая, с/у и тех. помещение 3х500вт. Итого 9шт на 7,5 КВт общей мощности. По цене более или менее приличные обходятся 65 т.
    Далее после приезда затапливаем ТТК, правильно?
    Твердотопливный котел, как я понимаю, топится в основном, дровами? И по цене это обходится значительно дешевле электричества?
    Для души нам печи-камина со стеклом мало) Устроил бы настоящий массивный камин с открытым пламенем, как в домах шале). Но это минимальный КПД и явно за пределами нашего бюджета.
    Теплоаккумуляторы наверно в нашем случае не нужны, т. к. если в доме не будет поддерживаться постоянная плюсовая температура, каркасный дом требует залпового охлаждения перед отъездом.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если покупать дрова - нет. но все равно дешевле ээ. тут больше зависит от ваших финансовых возможностей. ээ- самое удобное НО при этом и самое дорогое отопление. на водяную систему с ттк затраты много больше чем на конвекторы.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а что мешает утеплить фундамент? если будут сваи то значит и забирка будет.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :)]в моем случае поддон брикетов на три года. (*прошлый год завозил 7,5 т. р палет 96пачек) машина дров. так же на три года. плюс расход в мангал в тандыр. береза. пиленные в размер в моем случае 30-35 см. колотые..прошлый год с учетом доставки 12 рублей. это дорого? 20 тыщ на три года.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так практически любой электроприбор можно включить дистанционно через "умную розетку"
    Ну или так. ТТК- это Твердо Топливный Котел который топится дровами, углем, пилетами и т. д. Но опыта использования у меня такого оборудования нет. Но судя по отзывам в этой теме мне кажется это "развлечение" не для женщин.
    По статистике отопление электричеством является самым дорогим по сравнению с газом магистральным, дровами, каменным углем, газом из газгольдера, соляркой.
    Может в таком случае предусмотреть на будущее место под него и соответственно фундамент.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    красиво конечно камин. но по мне нет. даже со стеклом каминная топка запах гари все равно присутствует. при растопке с открытым очвгом обязательно дым попадает в помещение.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    По началу без опыта использования небольшой запах был. Но быстро научился... Перед открытием дверцы открывается шибер полностью и весь запах/гарь в прямую трубу диаметром 200 мм на небеса:pioner:
    Даже по приколу- жаришь в топке шашлык - запаха нет вообще.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. щашлык в доме ...мы на мангале.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    это вообще извращение. запах шашлыка в гостинной. нет уж. для этих целей мангал на улице и тандыр на колесах.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    :)]:aga: Ну само собой, но этож "по приколу" или когда лень тащиться на улицу жечь мангал ради одного двух шампуров.
