Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё верно, лучше выдерживать не меньше двух лет. И не будет никакого конденсата.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Заканчивается первый сезон с сплит системой балу платинум- 09, отапливаютя две комнаты 45 метров и санузел. Есть выводы- после -15 Сплита не хватает, температура падает, наружный блок обмерзает, надо добавлять конвектор 1.5. Поддерживать небольшую температуру не выгодно, дешевле и приятней выставить 16 градусов. Очень доволен сплитом, приезжаю в теплый дом и расходы на поддержание +16 умеренные, сжигаю от 50 до 150: квтчас за пять дней в зависимости от погоды, в выходные отопление печное. Ещё раз хочу обратить внимание- разогревать сплитом холодный дом, дело невыгодное, обмерзает и жрет электричество. Может более хорошим сплитом будет лучше, у меня модель устаревшая, сейчас много лучше продают. Работает тихо зато, и больше 1000 кВтчас в месяц сожрать не может, экономичный. В -20 воздух на выдуве горячий. Мне газ не нужен, решил однозначно, для небольшого дома невыгодное это дело, имхо, по сравнению со сплитом. Да, дом блочный с утеплением средним.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень важная поправка. камень с минуса тяжело/долго/энергозатратно прогреть.
    у нас это усредненно х 8руб. имхо - дохрена греть пустой дом где мы можем и пару + недель не быть а потом пожить несколько дней.
    сказал бы и при меньшем минусе эффективность заметно падает. измерять и считать лениво. примерно СОР 2 не более.
    это смотря с какого минуса. При небольшом - даже очень удобно. пока батареи все прогреют. а он воздух перемешивает.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вы меня не совсем поняли. В моем случае Сплита не хватает, маловат он на 45 квадратов на сильном холоде. И про разогрев с холода тоже, слабоват он, на полную молотит, вот и обмерзает, соответственно КПД падает. Это у меня так получилось...
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Зима теплая была, по мощности надо бы запас иметь.
    А по цифрам, 150 х 4 = 600 кВт, это если по 8р то 5тр то же существенно.
    И потом газ еще сильно повышает стоимость недвижимости,
    на случай, если придется продать, те 500-700 тр, которые пошли на его устройство,
    поднимут цену от аналогичных предложений гораздо больше.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Можно поставить айс пик 13, а надо? Дней меньше -15 совсем мало бывает последнее время, конвекторы в помощь ... А газ - пусть труба будет, а заводить не буду...Хотя посмотрим. Честно, не больно то надо, у нас дрова бесплатные, только не ленись пилить и колоть. Полно березт поваленных последние годы. Да 1 квт- 3.07 руб
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Принимайте новенького:hello:
    Правда зима прошла:aga: Но все же.
    Взял Хайер Лайтеру НР 12-ю. Только вот домой занес. Внешний блок один не осилю, он капец большой и тяжелый, что радует:victory:
    Характеристики ниже по ссылке
    https://osvejim.ru/index.php?route=product/product&path=219_362&product_id=6799
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На подставку ставьте, и прикиньте куда вода течь будет, дофига на течет.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вооот... Это у меня сейчас главный вопрос. Куда? На подставку у дома не вариант. Там отмостка-дорожка 1,2м и дальше земля. И эта дорожка единственная на участок за дом.
    Есть две диких идеи) 1. Под свес кровли на лаги крыши. Там усилит под него и подвесить в мет. короб из уголка. 2. За отмосткой в землю установить подиум повыше, прям напротив установки внутреннего блока и там его под навесом разместить. И вода на землю пусть себе капает сколько хочет.
    Ибо пока не представляю куда еще.
    Да, дикое решение Время есть подумать...
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Если кирпич, можно и под сайдинг, неудобно возится в минвату, но что делать. У меня на стене, после пуска гудит, потом успокаивается, практически не слышно. Без виброопор. Минвата как виброизоляция возможно служит ..
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня брус 150-й. На стену не вариант. На виброопоры надежды не так много. Да и течь с него видел в темах, как может. Пока уточняю монтаж на отдельностоящей конструкции. Вот только можно ли трассу вести по воздуху метра 2,5?
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вообще проблем не вижу, только столб надо или трубу, трассу зацепить. К подставке приварить трубу и на ней трассу зафиксировать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а какая разница в сравнении с просто на стену ?. Почему так уверенно говорю - Ставил с уже смонтированным сайдингом. высота примерно 2-2.5 м от земли. и не инвертор. хайер 12 старт стопник. Немного слышно при пуске если прислушиваться. не напрягает. На подиум был совсем не вариант. Зимой подчас по окна наметает. да и ходить неудобно. Но это наш выбор. не навязываю. каркасник если что. И да - трасса при любом расположении блоков должна быть не менее 2.5 м. (это вам любой кондейщик скажет) Необходимо для нормальной работы оборудования. могу фото поискать если интересен вопрос.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, в принципе разницы особой нет. Только вот резонировать будет в основном на кровлю, а на втором этаже зимой и не заходим. А если за стенкой, то пипец вибро будет. Ну и фасад сайдинга под крепления не вырезать, что то же актуально.
    Но я пока остановился на отдельной от дома трубостойке и трассе по воздуху от нее до дома. Меня устраивает. И не будет проблемы с сталактитами под блоком, так как там земля и пусть себе капает.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Потеплело до плюса на этой неделе, за пять дней сплит съел 40 кВт против 60 на той неделе с небольшим минусом. Уставка- 16, реально -18 градусов в доме, очень доволен. Через смежную комнату санузел, там 14.5 градусов стабильно, пойдет.
