Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я эту зиму могу сравнить только с тем ноябрем. Разница в плюс этой зимой.
    пому что дерево гниет от воды. А откуда вода попадает в погреб? Из теплого воздуха дующего из продух в подпол.
    Оставьте одну продуху и регулируйте сечение в зависимости от морозов.
    И каким образом тогда сможете холодный воздух загнать в теплое помещение?
    5 класс физики в средней школе.
    А Вы тут про космические корабли нам пытаетесь рассказать.
    Грустно.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я три раза написал про то, что не нужно выстужать подпол, чтобы минимизировать теплопотери и подогреть дом землей. Я лично в таком доме жил и на первом этаже температура не уходила в минуса зимой. И возьмите в пример обычные классические погреба и их систему вентиляции. Без продухов и без сырости.
    Вместо того, чтобы задуматься и тут же на форуме поискать про это (а тут есть темы) Вы с апломбом апеллируете зачем-то к 5-му классу школы и пишете про один продух и регуляцию его сечения в зависимости от температуры снаружи. Зачем? Кроме как мазохизмом такие упражнения с продухом я назвать не могу.
    Смешно.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Некоторым грустно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вам реальные цифры на обогрев 100 метров со стартом с минуса. за первые сутки. в доме собачья миска замезла (-3.5 внутри) и -17 на улице. так вот -239 квт*ч Это то что ушло в дом с котельной на обогрев и гвс. + 12 квт*ч ЭЭ. но работал и конде и стиралка. сколько дров и угля на ночь спалил - не знаю. но много. везде +25 и кипяток из крана. каркасник. частично по сип технологии. ЭТО первичный прогрев. дальше много меньше расходуется.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Прикинул по своему прогреву в пятницу промороженного дома на 30 м2. Эл. энергии на конвекторы 15 час*3 кВт=45 кВт*час, печь топлю 3-4 часа 3,5 час*2 кг*3,4=23,8 кВт*час, кондей немного, думаю 2 кВт*час. Получаем 70,8 кВт*час. Утром в субботу уже как в прогретом доме топлю в 7.00 в зависимости от температуры наружного воздуха от 2 до 4 час. и потом вечером в 19.00.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    умножаем на 3 и получаем примерно туже цифру.+ еще 120 литров горячей воды. прогревал до комфорта часов 6. ничего нового по времени прогрева.)
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего то в этом расчете не так или я чего то недопонял.
    Кол-во сожженых дров множим на их теплотворность считая что они сгорают с высокой эффективностью.
    Вы всего за 3,5 часа сожгли только 2 кг дров? Или по 2 кг каждый час?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Каждый час по 2 кг сжигаю в среднем, взял 3,5 часа. Ну 3,4 кВт с 1 кг думаю, что получаю (температура уходящих газов с отопительного щитка 100-150С)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дрова идеальные и твердых пород вероятно ?
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да с обычных березовых 20% влажности снимется легко.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну как сказать... Это во многом зависит от отопительного прибора и его КПД. По моим прикидкам у меня с килограмма сухих дров получается 2.5-2.7 кВт*ч.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В теории да, на практике как то не получается.
    И Очень сильно зависит от режимов, конструктива утилизатора и размерности дров, а то и 2 с трудом получите, забив трубу дегтем и сажей.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Дрова береза и ольха, сушка получается два года в дровянике. В начале зимы в декабре 2022 года в лесу поваленную березу обнаружил, думал, что подгнила, но нет, оказалась хорошая. Есть даже видео у меня на канале. Пилил чурбаки по 40 см., еле до телеги доносил, тяжело.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Когда была печь без отопительного щитка, то прикидывал, что на нормальном режиме горения можно получить 3 кВт*час с 1 кг. дров. С длительным горением конечно меньше 3. Ну со щитком, получается побольше 3. Могу ошибаться, но не на много. Сравнивал с затратами эл. энергии на конвекторы при равных условиях.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я в прицеп гружу дрова. Большие чурбаки проще на месте колоть, они же не подъемные. Понимаю, хорошую машину жалко в дебри гнать...
