Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Неоднократно замечал, что при поддержании +8 СОР примерно 2.5-2.7. А за отопительный период СОР в среднем 1.8-2.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Потребление небольшое, это факт. Легко тянет 45 метров, а ведь ,-30 было! Ещё и безопасней, при небольшом потреблении. Экономично, похоже буду активно пользоваться этим режимом понравилось.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ещё классная тема Инфракраснве ламповые обогреватели - греет пушка просто - причем направлено куда светит. Туда и нагревает, я сейчас дом во время стройки ими обогреваю, бетонный пол +25 градусов нагрелся за 3-4 дня.
    Например можно его направить на диван где будете ночевать, или на пол перед ним, а потом уже перейти на конвекторы когда приедете .
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, спиральные инфракрасники, которые жёлтым светят, очень хороши для быстрого и локального нагрева. Я на объектах часто их использовал. 2кВт норм. Но они сгорают быстро, спирали перегорают через 2-3 месяца (но именно непрерывной работы).
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Инфракрасные обогреватели для точечного, локального нагрева и есть требования по расстоянию от нагревателя до объекта. При высоких мощности расстояние может достигать около 3 метров
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В общем что парни, я уже писал про возможность
    Да требования у всего есть)
    При конвекторном отоплении воздухом дом будет постепенно нагреваться и постель и стены возле постели веют холодом, очень долго, для такого обогревателя это не проблема.
    Я повесил на потолок и направил вниз на плиту первый день вообще не понятно такое себе а потом в этой комнате стало так комфортно так как при замерах температуры и пол 25 градусов и потолок 25 градусов, вообще класс. Равномерный нагрев и уже сам пол начинает излучать тепло .
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я вот уже писал про автономность в случае отключения энергосистем в районе, в случае ЧП.
    Так вот газовики требуют вентиляционную трубу чтоб через нее было видно небо, одно из требований чтоб она была не сгораемая.
    Я думаю а что если установить не тонкую вентиляшку а комплект сендвич дымохода для печей, и для газовщиков требование выполню и в случае чего можно будет сразу в него печь подключить дровяную,
    Единственное там диаметр 150 нужен, хотя вроде и меньше можно, надо уточнять.
    Как идея ?
    Для буржуйки конечно 150 дофига.
    Но так же допускается выполнить вентиляцию 2 трубами, тогда диаметр можно уменьшить ,
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да все так. греет знатно и нагревает только поверхности а не воздух (а он уже от них). все равно сторонник батарей. приходится переразмеренно делать (иначе быстро не прогреешь) а потом или перекрыть не нужное или головки где они есть сами это сделают. жрут только отменно. скорее для производства и ремонта больше подходит имхо.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Над кроватью висит, но не светящийся, панельный. Штука замечательная, локальный приятный нагрев, при этом в помещении на ночь ставлю 18 градусов, иначе жарко!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    18 в помещении жарко :faq: или на нем ?. по любому это означает что в комнате дубак. (у всех свои предпочтения. тем не менее).вот спальная комната. 9+м2.и на нее 6+8 х 50 межосевого.)секций люминьки двумя батареями. когда все прогрето большая отключается. 25 стабильно и дверь днем открыта. а то и постоянно. вентиляции нет. только если на микропроветривание ставить. но за это платишь огромным расходом топлива. с сан узлом тоде самое. так там и еще втп есть. просветите в чем смысл если не сложно. и наверное попутный вопрос - тот же эвн ни фига не греет воду при слабой сети. только счетчик наматывает. кондей то понятно. ему это безразлично) а эти как ?
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вы точно читали написанное? Ночью +18 ВОЗДУХА отлично когда тебя подогревает инфракрасник сверху. На низком напряжении естественно греет хуже поэтому стоит с запасом по мощности и регулируется по температуре датчиком в изголовье кровати.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Электропростынь, и спишь как на печке, или просто в тёплой кровати, в зависимости от режима. И потребление всего до 60 втт.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нормальный диаметр 150мм для буржуйки, лучше больше чем меньше).
    Если хотите меньше, то бывают переходники, например с d150 на d120. Они или готовые (если не ошибаюсь) есть, или изготовить на заказ можно.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я так понял, что инфракрасник (не светящийся) над кроватью висит и греет локально человека. В комнате при этом +18°. Но область кровати имеет бо́льшую Т, чем в комнате, т. к. локально греет).
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/597232/
