Отопление дач зимой при заездах по выходным - 4
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем bagandser, 22.10.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    угореть что ли желаете :faq:.ттт. она ж у вас в доме. сам то и не скрываю что на ночь подкидываю. но там то пофиг. котельная вообще отдельно от дома. в этом конечно +. но и есть минусы. долгий прогрев. теплопотери на трубах. и что бы туда попасть - надо одеваться. по улице метров 10+ надо прогуляться.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Угореть, это когда шибер закрываешь, я им не пользуюсь, только подачей воздуха в топку, через поддувало, типа. Раньше всегда топилась ночью зимой, теперь кондиционер.
  3. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Забыл, какая у тебя печка железная или кирпичная?
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так для объективности расчета по теплоотдаче/теплопотерям полагаю, что так и нужно делать. Можно конечно охапками или поленьями измерять, но тогда точных данных вы не получите, поскольку охапка это может быть и 5 кг, а может и 15 кг. И с поленьями примерно также.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это очень проблематично, надо ломать исторически сложившиеся стереотипы.
    Игорь! Лопаткой снег вычистить на дорожке и можно в тапочках быстро передвигаться. И там и там тепло, зачем одеваться? и
    ребенок по не знанию в рполенницу с сухими дровами кинул сырую березу. Я опешил в темноте, почему это такое тяжелое полено. На свету увидел; весит почти в 2 раза тяжелее сухого.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    На первом этаже чугунная Jotul F3 TD заточенная под отопительный прямоточный щиток почти в 300 кирпичей. На втором этаже самая малая печь Колеватова 2х2 кирпича, тоже прямоточка. Термограмму прогрева печи выкладывал выше. А термограмму прогрева чугунной печи и отопительного щитка выкладывал в теме: Печь-камин + щиток - 2.
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вот сейчас точно не помню, кажись куб дров березы естественной влажности весит около 900 кг, а когда высыхает до 20% влажности то уже около 460 -480 кг. Я ориентируюсь исключительно на вес сухих дров, 20%-25% влажности. Если больше то это насилие над агрегатом, да и себе гимор лишний создавать. Сейчас дров сухих и разных у меня ещё полно в дровниках. Но как будут подходить к концу буду заказывать машину дров, лучше весной, и сушить их год- полтора минимум.
  8. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    А дымоход железный или кирпичный? Просто одно время загорелся сменить свою древнюю плиту с настилом на современную печку длительного горения с настилом под сковородки и кастрюлю, но потом почитал, что мой кирпичный щиток и мой кирпичный дымоход испортятся от такой плиты (Вроде прогреваться будут плохо, особенно дымоход, и будет внутри конденсат, который разрушить кирпичную кладку.
  9. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    700 кг вроде сухая береза весит.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня сендвич труба внутренний 150 мм, ещё с 2008 года, Феррум. Печь второго этажа подключена через тройник.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это если плотный "кубический метр" без пробелов и пустот. Но дрова как правило измеряются "складометром" и там применяется коэффициент 0,71. Вот сейчас посмотрел и нашел, ГОСТ такой существует: "ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия".
  12. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Посмотрел уже фотки в другой теме, красивые печки)
  13. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Я вожу грузы на Газели, поэтому все считаю в килограммах, а не в складометрах. Выше писали про вес сырого куба березы =900 кг, про складометры речи не было. Вот я и написал про то, что сухой куб березы весит 700 кг.
    Не раз возил пять берез в Газели навалом сухими поленьями, это примерно 4 куба навалом и по рессорам, и нагрузке на авто там верные 2,3 тонны груза, то есть где то три куба подсушенной в поленнице березы
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Во первых я написал "кажись... около 900 кг". Во вторых береза, впрочем как и другие породы в зависимости от сезона заготовки может иметь разную естественную влажность, вплоть до 120% и соответственно другой вес в сторону увеличения.(ниже ссылка на таблицу)
    Средний вес березы при 50% влажности одного плотного куб. метра (ствола) =790 кг.,а 20% влажности=650 кг. Плотный кубометр (т.е. целое бревно/ствол) даже высушенное мало кто будет засовывать в печку (не влезает), поэтому дрова пилят-колят и складывают максимально плотно, образуя складометр. Поэтому я и перевел дрова сухие в складометр с коэффициентом 0,71, соответственно получается, что складометр березовых дров 20%-25% влажности весит примерно 470 кг. А то что стволы сухой березы объемом "плотный куб" весят порядка 700 кг, ну так это может интересовать только перевозчика этой древесины, а мне как потребителю в конечном итоге интересна только цена за складометр дров.
    Ссылка на таблицу веса дров в зависимости от влажности на сайте профессионального заготовителя дров.
  15. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Кому нужны ваши складометры, если люди на весах взвешивают дрова, перед тем как положить их в печку. Изначально речь шла о весе дров, а не объёме, а вы решили поумничать со своими складометрами)
