Котловой насос менять...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vladimirtmb43, 27.11.24.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так добавляется ветка на подогрев тротуара!
    в этом случае будет тактовать поменьше, правильно? хотя, из за циркуляции горячей воды он и так постоянно вкл-выкл
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    антифриз, но теплообменник на тротуары куплен
    устраивал, но ведь ветка добавляется...
    именно из за расплывчатости и думаю на замену приобретать такой же - и не забивать голову...но подковаться теоретически все-таки нужно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак подогрев тротуара это вторичный контур
    На тактование это не повлияет
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    как же не влияет? Ну, например, котловой насос более мощный, чем все вторичные. Он же будет быстрее горячую воду гонять, соответственно, обратка горячая будет приходить и котел будет отключаться, правильно?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет не так.
    Тактование зависит исключительно от мощности горелки котла, не от насоса.
    Котел смотрит температуру теплоносителя только на подаче. И пытается ее держать заданной модулируя пламя горелки. Если не может - происходит тактование
    Задача насоса только работать в таком режиме что бы снять все мощность с котла (максимальную).
    Выше я посчитал что с этим справиться любой насос (в частности 4-ка на 2 скорости)
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В моем случае забивать голову тактованием бессмысленно - циркуляция горячей воды - каждые 3-4 минуты котел запускается. Надо было присматривать за "высококлассными специалистами по рекомендации", что бы в пенофлекс все трубы прятали. А так, получается, ГВС помогает теплому полу местами
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и что бы это поменяло?
    а такого быть не должно. А у вас на время нагрева бойлера насос ТП не отключается?
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Горячая вода, пройдя все лабиринты дома, возвращалась бы назад в бойлер более горячей и, как следствие, внимания котла на нагрев требовала бы меньше
    [/QUOTE]а такого быть не должно. А у вас на время нагрева бойлера насос ТП не отключается?[/QUOTE]
    Насос ТП и всех остальных потребителей гоняет круглосуточно. Если и отключается, то главный насос, котловой. Проритет же у горячей воды
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вы про рециркуляцию?
    так у вас бойлер от гидрострелки или прямо от котла?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    про рециркуляцию
    бойлер от котла, согласно схеме подключения колового производителя
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на периодичность нагрева бойлера это не должно влиять принципиально
    и как тогда ГВС помогает теплому полу местами - трассы рециркуляции что ли греют?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кажите все, пока ничего не понятно...
    Рециркуль ему полностью голый сделали, чтобы греть стяжку. Поэтому и тыгдычит котел.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    совершенно верно. Только так сделали не для того, что бы греть стяжку, а от большого ума. Те ребята, которые берутся за объекты любой сложности, начитавшись интернета. Интересно, тот человек, который мне их посоветовал, за что мне отомстил?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он в прежней жизни был кротом, или мышой. Намерзся в первое существование, насмотрелся на людей с кострами в фигвамах, вот и поперла из него мстя.
    @vladimirtmb43, Не первый раз живем и не последний.
