Стропила 6м без опоры
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Cosher182, 27.11.24.
  1. Cosher182
    Cosher182
    Cosher182
    Буду делать разноуровневую односкатную кровлю
    ПИРОГ СТЕНЫ: 2.1нф в кирпич, пеноизол, облицовка пол кирпича
    Везде все норм, кроме одного места, где не будет в центре несущих стен и не будет возможности опереть на что либо стропила
    размер этой зоны:
    Длина 5.2м х ширина 7,12м
    Высота фронтона 2м (угол ската 19гр)
    если считать, то стропила выходят примерно 6,20м длиной, ложиться они будут на конек из бруса 100*200
    Так как досок 6.20м нет - буду сращивать две шт шпильками
    Вопрос: выдержит ли стропила такой длины снеговую нагрузку без дополнительных упоров?
    если нет, то что можно сделать? Прогон не кинуть, так как длина 7,12м (смысла от бруса там не будет, да и такой длинный не найти)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У вас в Краснодаре - выдержат.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Двутавр стальной, сечение архитектор сего чуда пускай рассчитает. Он, как я посмотрю, парень продвинутый, вариант простейшей двухскатки с нюансом, в креативный проект (если не тройной, то двойной, по материалам и объему работ стоимости) превратил. С соответствующей мультипликацией примыканий из нуля в неизвестность. Если их будут делать такие же продвинутые парни с Балкан или Средней Азии - примите мои соболезнования.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Татарстан, Казань. Нормативная снеговая 2.3 кН/м2.
    Или стропила 300х50 с шагом по осям около 64 см. Или 200х50, с шагом около 30 см.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Он же скрывает свою область от нас. Вдруг мы узнаем. А вы его спалили. Вот причина для расстройства теперь.
    А как быть с тем, что доска 200х50 провисает даже под своим весом на расстоянии больше 4 м между опорами ? Я понимаю, расчёты и номинальный прогиб и всё такое. Но не хочется прогиба кровли никак.
