F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так я покупаю машину с мощностью в 250 л. с. но достичь я ее могу при определенных условиях и кратковременно. То же самое с написанным расходом бензина. Не нелогичность это, а маркетинг. И при этом не наврали же.
    Хотите получить 4000, получайте. Но производитель сделал обороты которые не повредят.
    И это, купите тахометр. :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не заводилка сейчас скажут, а форсаж. :aga:
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Это нормально. Мощность раньше указывалась -номинальная,сейчас подобное понятие -долговременная.Максимальная мощность, что имеют китайцы ввиду не совсем понятно, но это может
    быть возможная мощность при этом литраже и оборотах двигателя, без навесных элементов, типа водяной насос, вентилятор. Есл и вам заявили, что у двигателя номинальная мощност х, то этой мощности он достигнет при указаных в паспорте номинальных оборотах, будете дальше увеличивать, крутящий момент будет понижаться и мощности что заявлена вы не получите -будет уменьшаться. Карбюратор и все остальное настроено под этот режим..Есть ц. б. регулятор он вам не даст превысить те обороты, что отрегулировали на заводе для этой мощности. Один и тот же двигатель отрегулированый на 3000 об/мин и 3600 снимаете разные мощности, для него нормальные режимы.
  4. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Какой газ держать?
    Для простоты допустим, что для выполнения работы нужно около 3 кВт.
    Проведём прямую для наглядности.
    Можно выделить несколько характерных участков на графике.
    Примерно от 3200 до 3700 двигатель будет работать в рекомендованном режиме, и можно ожидать, что его износ будет минимальным.
    Если держать обороты выше или ниже, то двигатель будет работать, но его режим выходит за рамки рекомендованных значений. Можно ожидать, что получим повышенный износ двигателя.
    Ну а на оборотах примерно ниже 2500 мотор просто не отдаст требуемую мощность и выполнить работу.
    Ну, на сколько четвертей нужно ставить ручку газа, каждый решит сам.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все верно, каждый решает сам. Просто не нужно утверждать, что обороты которые максимальные и долговременные, резко сокращают ресурс. Сокращают конечно, но не смертельны. И если нужны высокие обороты или высокая мощность, то ничего страшного нет, когда гашетка на полную.
    У меня ручка газа перестала держать полный газ. При работе может уменьшить. Так при фрезеровке производительность (скорость движения) ощутимо падает, когда обороты уменьшаются до 3000. Поддашь газку и опять быстрее идешь.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    В осноном эти цифры для запудривания мозгов и привлечения покупателей, стараются отобразить наиболее крупные цифры, резко сокращает ресурс двигателя, если забыть в него залить масло. :)А так особо и не заметишь или двигатель отработал до того как помер 950 часов или 1000, правильно эксплуатировать даже дешевых китайских двигателей для обычного пользователя ресурс изюыточный.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На самом деле всё не так как есть на самом деле.
    Если аппарат с таким редуктором.
    То заводить можно только на минимальных оборотах а работать только на максимальных. dntknw.gif
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это для сбережения редуктора. Он центробежный?
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Роберт Опенгеймер ещё 22 апреля родился.
    zvezda-oppengejmera-killian-myorfi-ne-protiv-sygrat-kena-v-barbi-2_16902876411651582026.jpg
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тотальный заговор. ;) Максимальная, скорее всего ещё получится, если почитать, без фильтра и глушителя.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Iten1, 22 апреля родился В, И Ленин ну и моя мамка, кто такой Оленгеймер знают единицы. У нас уже цветут деревья, слива. абрикос жимолость. 20250421_180837.jpg Скорее всего абрикос соседкин цветет.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На моих мотоблоках наверно с завода ломом соединили, когда останавливаюсь с соседом поговорить и на разворотах в конце борозды регулятор не хочет на холостые сбрасывать:|::)].В транспорте газулька всегда под пальцем как на мотоцикле или авто, да и в борозде за 50 метров 10 раз обороты поменяю. Регулятор в норме работает:super:.Забыл уточнить, что так работать никому не советую, а то могут быть претензии, что навязываю свои методы.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вообще ни кто не знает, на фото Киллиан Мёрфи.:aga:
