F Флудилка механизаторов - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 21.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За счет чего перемолят то? Сошником надо работать. Вращение фрез больше, скорость движения больше. А скорости у меня всего две. Первая точно не для фрезеровки.
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    А можно верхний фрагмент графика увидеть?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там линия максимальной мощности. То, чего Вы путаете с номинальной. Уже не найду.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Пытаясь разобраться в смысле кривых графиков, наткнулся на такую вот таблицу из того же документа
    Оказывается есть мощность на которой можно работать длительно, а есть максимальная мощность, применяемая, по видимому, в случае необходимости и в течение непродолжительного времени
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну о чем я и пытался сказать. Длительная мощность и есть номинальная (крейсерская). И как видите, в зависимости от нагрузки, вполне безопасно для двигателя работать при 3600. Поэтому с завода ее и выставляют практически на всю технику.
  7. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Не не:no:
    Вы пытались сказать, что работа на максимальном газу - это нормально.
    Данные таблицы, хоть косвенно, но указывают на нежелательность использования этого режима.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Максимальный газ это и есть 3400-3600. Никак не 4000. Если двигатель исправный и сами не подкрутили. С завода идет с такими оборотами на полном газу ручкой. Иногда меньше, зависит от техники. Например, если память не изменяет, косилка у меня 3200.
    А в таблице 4000 оборотов, это просто указано, сколько двигатель кратковременно может выдать без вреда для себя. Но это нужно самому такие обороты регулировать, не заводские.
  9. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    А как же достичь максимальной мощности? Она то достигается про 4000, если таблица не врет.
    И зачем на графике шкала оборотов до 4000?
    Юлите и выкручиваетесь? :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я выше дописал. Не понимаю, чего здесь непонятного. Не всегда и не всем нужна максимальная мощность. А на графике еще много цифр есть. :)] Нет таких оборотов при полностью выдвинутой ручки газа.
    Просто написали, на что способен двигатель без ущерба для себя. Это просто технические данные. Люди регулируют такие обороты сами, для кратковременного использования. На снежнике один форумчанин выставил 4100, но включает их редко. Советую купить тахометр, тогда удивитесь, что на полном газу ваша техника крутит не больше 3600. Это заводская регулировка для долговременной работы.
    Кстати, китайцы так и пишут, например на косе 4 л. с. Да, выдаст, если обороты сделать 15000, но не долго. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Траблик, а вот на любимом Вами 3/4,скорее всего обороты не выше 2700. Но если обороты не нужны, то не вижу криминала, крутящий момент выручает. Я картошку выкапываю где то на 2200 наверное. Но речь то не о мощности и КМ шла. Согласитесь, газонокосилка на малых оборотах не будет набивать мешок травой, снегоуборщик будет кидать ближе да и сам будет ехать медленнее, кинетической энергии лески триммера не будет хватать чтобы срезать лопух и так далее.
  12. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Дядь, какая то нелогичность в ваших рассуждениях.
    Человек купил технику с заявленной мощностью 5,7 лс и вправе получить ее при 4000 оборотах. Вы пишете, что таких оборотов достичь невозможно. Только 3600. Но при этом потребитель получает не 5,7 а 4,0. Его обманули?
    Я же рассуждаю так. Можешь получить обещанные 5,7 при 4000. При этом, производитель вскользь замечает, что мощность эта кратковременная и, логично предположить, не сильно полезная для двигателя.
    Касаемо снежника и косилки, обсуждать не буду, т. к. изначально писал про полный газ на МБ.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Читаю и ни как не могу понять...У всех двигатели без регулятора оборотов что ли...или у всех ломом на прямую соединено,?
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Все сильно упростится, если отделить мух от котлет:)
    Есть двигатель, как самостоятельный механизм. Для него справедливы графики, приведенные выше. Ещё неплохо бы помнить о ресурсе двигателя.
    Есть исполнительный механизм с приводом от ДВС, который выполняет полезную работу. Например МБ, СУ, пилорама, генератор. Они требуют определенных режимов работы двигателя. Где-то т нужна плавная регулировка, где-то нет.
    Есть органы управления, желательно, чтобы они были расположены более менее удобно и как то обозначены, в меру представления разработчиков о грамотности оператора:). При проектировании, по идее, закладывается защита от дурака. Например ограничение по оборотам двигателя.
    Так зачастую говорят о своих агрегатах и своих представниях. Поэтому немного сумбурно получается.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нашёл у себя мотоблок с обозначениями - минимум, максимум и заводилка. :)
